Какого размера щуп в баке гидросистеме
9 сообщений
07.03.2020 - 12:07
: 152
Отсутствует щуп (вроде как должен быть). Можно ли сделать из проволоки ? Если можно, подскажите пожалуйста , какого размера и на каком расстоянии метки верхнего и нижнего уровней... Заранее благодарен.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
владимирЧе пишет:
завтра сделаю фото -сейчас уже темно -да и траткор на хоздворе.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
владимирЧе пишет:
вот -вчера только сфоткал -выложить не было времени.Сделать конечно же можно дома - находиш болт мягкий -что бы хорошо сверлился -и подходил по резьбе под гидробак.В этом болте просверливаеш отверстие -вставляеш щуп -кусок сталистой проволоки с нанесеными рисками -метками.Вот фото
15.09.2014 - 19:12
: 2570
А гдеж такие болтики растут? smile3
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сибиряк_72 пишет:
Хз,в магазине надо смотреть = или токарю заказывать.Понятия не имею что там за резьба
07.03.2020 - 12:07
: 152
Игорек 25. пишет:
владимирЧе пишет:
Вот спасибо огромное, должен буду..)))
07.03.2020 - 12:07
: 152
Игорек 25. пишет:
владимирЧе пишет:
Получается на щупе три метки. ? Заливать по среднюю?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
владимирЧе пишет:
я весь сезон ездию -у меня недолито до средней даже - птс ку опрокинуть кузов хватает только так - никакого гудения насоса и других признаков масляного голодания.
тоесть около средней риски нормально будет думаю.
тут еще учти что если насос уставший - то лучше больше масла в гидробаке(в разумных пределах естественно laugh )потому что при нагреве масла и руль начинает тяжелеть и навеска медленее подниматься.Больший обьем масла дольше прогревается,поэтому при длительной работе -если больше масла в гидробке(в размуных пределах)то уставшему насосу проще поддреживать нормальное давление и подачу в гидравлике.
07.03.2020 - 12:07
: 152
добрый совет спасибо , учту...
