Хлопки при запуске холодного двигателя.
6 сообщений
рф
: омская область
21.10.2015 - 19:20
: 9
Доброго времени суток! Появилась такая проблема: при запуске холодного двигателя (при температуре окружающего воздуха ниже +15) происходит несколько (5-10) хлопков в районе четвертого цилиндра. Если быть точнее, то последние хлопки слышны тогда, когда двигатель уже завелся. Через секунду хлопки исчезают и двигатель работает как обычно. При запуске горячего двигателя хлопков нет. Помогите установить причину. Спасибо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
С начало смотрите клапана и форсунку , можно поменять форсунки местами
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Снимайте головку 4 цылиндра и притерайте к гильзе. Возможно поможет протяжка головки хотя это мало вероятно поможет.Похоже на то что секет именно между головкой и цылиндром.После нагрева происходит разширение и сечь исчезает.У самого иногда при длительном прокручивании с де компрессором при минус при пуске слышен хлопок но всего один.А дальше всё чисто. У меня с под 3 цылиндра.
рф
: омская область
21.10.2015 - 19:20
: 9
валерий киев пишет:
спасибо, попробую.
рф
: омская область
21.10.2015 - 19:20
: 9
валерий киев пишет:
спасибо, попробую.
Владимир Николаенко пишет:
Спасибо за совет, попробую
15.09.2014 - 19:12
: 2566
форсунка
