Т-40 Внутри гидробака нет фильтра. Бак нового образца, т.е. посадочное там 115мм. Что туда ставить теперь?
11 сообщений
23.09.2017 - 15:59
: 8
Доброго времени года, есть проблема, у отца в тракторе внутри гидробака нет фильтра(вообще, его прошлый владелец видимо выкинул) бак нового образца, т.е. посадочное там 115мм, подскажите, пожалуйста, как быть и что туда ставить теперь? форум полистал для такого бака решений не увидел, наверное упустил
23.09.2017 - 15:59
: 8
ошибся, посадочное 124мм
15.09.2014 - 19:12
: 2564
На МТЗ внешне, словно вообще башка гидробака от сороковки
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Если бак нового образца то думаю подойдёт фильтр от трактора Т-150 , только не помню откуда точно, от гидравлики или КПП, нужно смотреть по месту, но там ещё надо подбирать пружину по давлению срабатывания клапана фильтра. Читайте тут https://fermer.ru/comment/1079803172#comment-1079803172
23.09.2017 - 15:59
: 8
Сергей Тамала пишет:
да, там у человека старого образца ну и дороговат собака фильтр от т-150
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Если старого, то МТЗ, юмз, комбайны нива, енисей,гидробак КамАЗа, гидравлика т-150, рулевое т-150 и т. д. Если нового, то т-4, т-150 КПП, дт-75 нового образца и т. д. Вариантов тьма.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 637
ken9 пишет:
Вот такой например. Есть внешне похожий с трубой внутри, взаимозаменяемые между собой.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
А в старый бак (который под сетчатые кольца) какие ещё фильтрующие элементы подходят? В прошлом году мерил - сейчас не могу найти...
Эти сетчатые кольца мыть - жуть полная (грязь ни фига не вылезает, при мойке может внутрь попасть)
06.06.2012 - 17:16
: 14068
orlean пишет:
Подходят бумажные от МТЗ нового образца.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Я помню - по размерам туда должен подойти фильтрующий элемент типа ФМД. Но вот какие размеры - не помню, потерял бумажку с размерами
А сколько всяких "МТЗ новых", "МТЗ старых" и т.д. - фиг знает...
06.06.2012 - 17:16
: 14068
orlean пишет:
МТЗ новые бумажные все одинаковые. Я их даже на т-150 ставлю. Туда как раз по 2 элемента влазит. А сетки не только мыть геморройно, они еще и стоят немыслимо. Если фильтр дома остался номер напишу попозже.
