Замена коленвала Д243 МТЗ
12 сообщений
Молдова
: Рышканы
29.07.2019 - 11:21
: 14
Всем привет, такая вот ситуация — у меня на МТЗ 820 поломался коленвал, перед снятием с сделал метку на большую шестерню (которая по середине) где совпало с метки от коленвала поменял коленвал и поставил его чтобы совпало с метки которую я сделал.
— Такой вот вопрос, правильно ли я всё сделал? Или нужно поставить по меткам все шестерни?
Спасибо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Поставить по меткам все шестерни
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 638
Marius7 пишет:
Спасибо.
Совместить все метки.
Молдова
: Рышканы
29.07.2019 - 11:21
: 14
Дмитрий 63 пишет:
После этого нужно регулировать зажигания?
Marius7 пишет:
Спасибо.
В принципе правильно....(если точно не ошибся)
Если хочешь,проверь себя...все метки совпадают один раз за 106 оборотов коленвала..
Marius7 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Если до поломки все было хорошо,то не надо.....
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Меньше конечно hi
Сибиряк_72 пишет:
Меньше конечно [изображение]
Поподробнее...сколько ?
Маленькая подсказка....НОК 20 и 53 равно 106.
Пардон,не так...40 и 53...равно 2120.
Сибиряк_72 пишет:
меньше не получится.уже испытывали.но это для полного совпадения меток на колене,распредвалу,шестерне топляка и промежуточной.если брать во внимание только метки кв,рв и тнвд-то всего два оборота колена-но метки на промежуточной будут показывать путь к сатурну.
Сибиряк_72 пишет:
40х53/20=106
Marius7 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
желательно не только проверить впрыск но и проверить аппаратуру на стенде.возможно что поломка вала была из за неправильных углов на секциях тнвд.на днях перебирал двигатель д240-замена коленя,замена поршневой.все вернул на место,грм по меткам.но работает тухло,дымит как паровоз,обороты не берет.полез в привод тнвд-оооочень поздний впрыск.пришлось на 4 отверстия сместить впрыск вперед.и мотор заработал,и дымок только при перегазовке.так что не надо стесняться проверить установку впрыска.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4560
проверять впрыск секции ТНВД только необходимо не по моментоскопу.а методом пролива секции топливом: "по капельке".Первый метод дает погрешность в зависимости от износа пар и навыков слесаря--1-3 гр. по кул. валу ТНВД,а второй--в районе 0.5-1.0 гр. и регламентирован "бош".Еще более точный метод: продувка воздухом секции ТНВД--именуется " по пузырькам воздуха"...не требует напарника и при данном способе ничего нигде не течет и не переливается.
: Ставрополь
01.09.2023 - 09:10
: 5
Конечно все шестерни нужно по меткам выставлять
