При работе выкидыват масло с заливной горловины и отверстия щупа, очень много кидает.
11 сообщений
29.04.2024 - 19:49
: 3
Добрый день, подскажите кто знает, при работе выкидыват масло с заливной горловины и отверстия щупа, очень много кидает, сапун чистил и убирал фильтр, то же самое, не помогает. Дело только в поршневой может быть? Двигатель Д243
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
Алексей1131 пишет:
Поменять нужно резиновые кольца на щупе и пробке заливной.
29.04.2024 - 19:49
: 3
Aleks7590 пишет:
Алексей1131 пишет:
Возможно не так поняли, при закрытой пробке и щупе всё хорошо, масло не бежит, но если пробку открыть или щуп достать то оттуда фонтан масла, масла уровень максимальный, не выше риски
Алексей1131 пишет:
Aleks7590 пишет:
Алексей1131 пишет:
Это в порядке нормы.... Не забивайте голову ерундой.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 645
Алексей1131 пишет:
Aleks7590 пишет:
Алексей1131 пишет:
Так и должно быть, вообще в чем смысл открывать пробку на работающем двигателе и доставать щуп.
29.04.2024 - 19:49
: 3
Виталий-150 пишет:
Алексей1131 пишет:
Aleks7590 пишет:
Алексей1131 пишет:
Дело вот в чём, имеется два двигателя, не трактора, а дизель генераторы на 243 двигателях, и в одном наблюдается такое явление, а в другом нет, масло одинаковое, обслуживаются одинакого, наработка примерно одинаковая, вот поэтому и вопрос такой возник
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2907
Алексей1131 пишет:
Виталий-150 пишет:
Алексей1131 пишет:
Aleks7590 пишет:
Алексей1131 пишет:
Это кажется что двигателя одинаковые по виду а внутри может быть разница в зазорах вот и вылезет больше газов и возможно сапун немного держит газы и такой результат.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Андрей сибиряк пишет:
Коленчатые валы могут быть разные, поддоны тоже. Шейками масло кидает вот и вылетает, а на другом может пластина отсекатель приварена в поддоне. Образно есть версия двигателей для генераторных установок, там замена масла вообще может проводится без остановки двигателя путем замещения.
На поддоне две пробки, одна со стаканом (трубкой) для слива большей части масла до минимальной рабочей, когда заборник еще погружен в масло. Ее откручивают и сливают основной объем масла, далее медленно заливают новое масло, оно смешивается со старым и частично стекает из поддона. Есть специальные таблицы замещения, образно при остатке 5 литров нужно налить 10 литров, что бы разбавить до допустимых пределов. После пробку закручивают и наливают номинальный объем.
Алексей1131 пишет:
Виталий-150 пишет:
Алексей1131 пишет:
Aleks7590 пишет:
Алексей1131 пишет:
дело в том что есть вал с противовесам и есть без них-противовесы хорошо масло кидают.на работающем моторе не открывайте пробку и не доставайте щуп.
15.09.2014 - 19:12
: 2566
Ещё у стационаров щуп в трубке стоит, трубка почти до поддона. Так же заливная. Что бы обслуживать не стопуя. Какие там модификации натолкали, фиг его знает. Можно сапун промыть, хуже не будет
Сибиряк_72 пишет:
То есть долить масла, не ориентируясь на его уровень?
