Какой размер сливной пробки на блоке мтз д-240 справа, между краником и генератором которая, под квадратный ключ?
29 сообщений
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Всем привет, кто может подсказать размер сливной пробки на блоке мтз д-240 справа, между краником и генератором которая, под квадратный ключ... Хочу туда прицепить выход на подогревайку вместо пробки, надо токарю размеры дать, а до трактора 150 км, чтоб самому посмотреть.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
КГ 1"
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
timurrus пишет:
Для чего она эта пробка?
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
alexrus500 пишет:
timurrus пишет:
Слив антифриза, водяную рубашку затыкает...
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
aleksandr7764 пишет:
КГ 1"
А что значит "кг"? Дюйм водопроводный туда подходит, не в курсе?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
timurrus пишет:
КГ 1"
Таково обозначение пробки в старом каталоге МТЗ. Думаю К-это коническая дюймовая резьба с углом профиля 60 градусов. 1"-наружный диаметр один дюйм.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
timurrus пишет:
alexrus500 пишет:
timurrus пишет:
А через кран что нельзя слить?
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
alexrus500 пишет:
timurrus пишет:
alexrus500 пишет:
timurrus пишет:
Этот вопрос надо адресовать в Минск :)
Кстати, у многих авто в блоке тоже имеются подобные заглушки, видимо технология производства блоков для ДВС того требует.
: Веселиново
23.01.2018 - 12:51
: 10
Всем привет.Подскажите пожалуйста как открутить эту технологическую пробку (КГ 1)?Что не пробивал не как не смог её открутить.Буду всем благодарен.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ПВВ. пишет:
она так закипает,что выкрутить невозможно,несколько ключей переломал.Попробовать погреть резаком а потом выкрутить.
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Я у себя выкрутить так и не смог, сверлил и резал резьбу.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Отстучать ее нужно хорошо, часок другой, и водой поливать. На трех старых блоках из под воды уже выкрутил балоным ключем.
: Веселиново
23.01.2018 - 12:51
: 10
Всем спасибо ОТКРУТИЛ.Взял колёсный ключ ЗИЛа там квадрат на 22 мм я взял уголок 30*30 мм отрезал кусочек подточил турбинкой чтоб он плотно стал в нутыри квадрата.И тогда побрыскайте ведешкой ключ набиваете на пробку несколько раз по ключу в торец кувалдочкой постучать и метровым ломиком открутете вем удачи!!! clap
: Веселиново
23.01.2018 - 12:51
: 10
06.01.2018 - 20:16
: 33
Хорошо что кусок блока не отломился, я имел неудачный опыт отворачивания этой пробки на д50.
: Веселиново
23.01.2018 - 12:51
: 10
Да это риск но стоить попробывать dntknw это как бы сказать бабка на двоих гадала.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1812
ПВВ. пишет:
Открутил clap . Квадрат оторвался.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
73 Андрей пишет:
выломал из блока? Это надо отбойным молотком поработать.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Я не открутил ключем. Блок не хочу испортить ненароком...Штуцер какой водопроводный по резьбе туда подходит?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Алексий 72 пишет:
Перфоратором откручивается.Электрическим
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Руслан Ив. пишет:
Алексий 72 пишет:
Скорее дырка сверлится.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Алексий 72 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Алексий 72 пишет:
Я в смысле постукать по нему,всё открутится.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Стукал, аккуратно правда и грел.... На крайний случай высверлю тогда cry
Пока кран сливной использовать буду.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Алексий 72 пишет:
Стукал, аккуратно правда и грел.... На крайний случай высверлю тогда [изображение]
Перфоратор стукает 4500 раз в минуту..Вы чем стукали?Если молотком..то нереально..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
так к примеру
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Руслан Ив. пишет:
так к примеру
Век живи, век учись yes2
Спасибо! Как вариант испробую. Теперь уже когда перфоратор появится..(одни дрели в обращении только)
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Алексий 72 пишет:
Руслан Ив. пишет:
так к примеру
Век живи, век учись [изображение]
У соседа возьмите))) Я давно таким пользуюсь,любые соединения откручиваются)))
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
А ещё сильнее внутрь не вобьется пробка, от таких частых колебаний scratch_one-s_head
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Алексий 72 пишет:
А ещё сильнее внутрь не вобьется пробка, от таких частых колебаний [изображение]
Нет конечно)))
