Вольтметр ЭИ8006-2 Как подключить такой прибор?
13 сообщений
23.07.2018 - 23:13
: 37
Подскажыте пожалуста как подключить такой прибор?!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Плюс на выход генератора, минус на массу. Ну или как удобнее - плюс в кабине есть.
23.07.2018 - 23:13
: 37
На нем нет ни одного обозначения виводов. Толстий вывод вроде +, корпус -. Остальных два незнаю.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Толстый болт это плюс, минус на корпус. Разъемы скорее всего на контрольные лампочки, на фото вроде они есть (низкое и высокое напряжение).
23.07.2018 - 23:13
: 37
ЭИ8006-2 вроде как с МТЗ.
23.07.2018 - 23:13
: 37
Вот ещо адна приборка. Маркировка таже, толька наверное аригинал?! С плюсами понятно, а вывод АС ето переменка з генератора?! АС на вивод генератора Д или нет?
15.03.2016 - 18:24
: 442
Вольтметр показывает на толстой + клемме и массе? Вот его и подключай, плюс подсветку с приборной доски.
Остальное когда узнаешь подключишь, а если невтерпёж - разбери и прозвони...
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Переменка с генератора может идти только на тахометр.
Сашок аграрій пишет:
вывод Д генератора не является выводом переменного тока.переменка берется с фазной обмотки гены до диодного моста а вывод Д с блока дополнительных диодов-там идет постоянный + при работе генератора-клемма используется для блокировки реле стартера или для индикации работы генератора через лампочку-контрольку.
23.07.2018 - 23:13
: 37
[quote=колупатор]
[/quot
Такда вивод АС что на етом приборе обозначает?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Два вывода типа "папа" возможно для контроля зарядки второй акб , к ним подключается сигнальный провод с преобразователя . Предположение. И если оно верно , можешь к ним подцепить вывод д генератора , будет гореть когда гена не робит .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
А внимания ни кто не обратил,что вольтметр с светодиодом .Показывает или ниже нормы или выше напряжение(светиться).
: Макеевка
09.08.2017 - 21:49
: 2
AC это провод идущий от вывода Д генератора для контрольной лампы(вывод Д генератора приходит к фишке преобразователя и от нее уходит к прибору).На моём мтз 892 на клему с гайкой вообще ничего не прикручено,но прибор работает
