мтз 82.1 На холодную запускаю трактор, едет отлично. Как только поработает с часик, при движении начинается хорошая вибрация
9 сообщений
19.04.2022 - 09:08
: 5
Всем здравствуйте, началась такая проблема, на холодную запускаю трактор, работает все хорошо, едет отлично, но как только поработает с часик, при движении начинается хорошая вибрация, при высоких оборотах почти пропадает, что может быть и с чего начать, мтз 82.1
Что с тягой в это время?...дымит или нет?...есть чувство что троит?....может форсунка от нагрева начинает плохо работать......клапана нормально ли отрегулированы?
19.04.2022 - 09:08
: 5
Он не дымит, форсунки вроде не давно делали, а клапана вроде есть цоканье не большое, моторист сказал что это нормально
sk59rus пишет:
И все же склоняюсь к тому,что что то с топливной системой.,раз вибрация начинается после прогрева....ведь если например ослабли болты маховика-то какая разница трястись маховику,,при холодном или теплом двигателе?...
19.04.2022 - 09:08
: 5
sk59rus пишет:
Ну опять же если маховик, я думаю его трясло бы и когда стоит, при работающем двигателе
sk59rus пишет:
sk59rus пишет:
А блин...пропустил...вибрация только при движении значит...когда стоит все нормально...?...зависит ли это дело от скорости и включенной передачи?...попробовать снять карданы.....ну или может это просто это резина так себя ведёт(слабовато накачена).....
19.04.2022 - 09:08
: 5
sk59rus пишет:
sk59rus пишет:
А 9ой почти пропадает все, остальные как по камням, Карданы оба новые, поросенок тоже мененый в этом году, сзади резина новая, спереди получается она хорошо подъедена, пол колеса почти целое а пол колеса почти лысое, и так что справа что слева, ну и спереди стоит ПНУ установка, с ковшом. Давление 1,2 сделал спереди. Вот и хз ечли из-за колес то неужто под кабину может отдавать так
sk59rus пишет:
sk59rus пишет:
sk59rus пишет:
По твердому грунту или асфальту может и отдавать.....1,2 спереди не мало?
19.04.2022 - 09:08
: 5
sk59rus пишет:
sk59rus пишет:
sk59rus пишет:
Ну в основном асфальт, пробовал около 2ух качать он на ямках начинает скакать, ПНУ спереди хорошо перевешивает, резина новая пришла, как привезут- поставлю, отрегулирую схождение, если не поможет, то либо все трести, либо ждать когда выстрелит это все наружу
