Как проверить уровень масла в КПП МТЗ-82. На левой крышке щупа нет. Ходоумньшителя тоже нет.
15 сообщений
20.06.2021 - 12:44
: 8
День добрый. Встал вопрос как проверить уровень масла в КПП МТЗ-82. На левой крышке щупа нет. Ходоумньшителя тоже нет.
Спасибо
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
ifomin пишет:
Спасибо
Да ни как не проверить.Сливаешь со всех пробок,коробка ,мост и заливаешь 40 литров тсп15,или любого другого.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
На КПП под карданом пробка, прям под крестовиной что на раздатке
15.09.2014 - 19:12
: 2564
С правой стороны, перед раздаткой(в аккурат за карданом) есть мерное отверстие. Пробка квадрат под ключ на 12. Отвернете, и проволоку туда. Если от поверхности масла до пробки более 5 см, то можно и добавить.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Пробовал отвернуть,ни хрена не получается,пробка за одно отлита с коробком huh
maksicom пишет:
Пробовал отвернуть,ни хрена не получается,пробка за одно отлита с коробком [изображение]
Снять кардан и в этот уровень сделать отверстие с резьбой-для заливки и контроля.делов на полчаса с разговорами.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
колупатор пишет:
maksicom пишет:
Мне это отверстие и не надобно,есть щуп с противоположной стороны на боковом лючке кпп.Здесь должно,но нет его,просто аппендикс какой то.
20.06.2021 - 12:44
: 8
Спасибо, нашел эту пробочку. Масла оказалось даже чуть больше :)
30.12.2013 - 21:44
: 6303
ifomin пишет:
Торопиться не надо,коллега. Надо проверять. Потому как окромя масла в корыте есть вода. Её надо проверять иногда на наличие посредством нижних пробок.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
aleksandr7764 пишет:
ifomin пишет:
Вот правильный ответ!
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
ifomin пишет:
Ещё стружка и шарики от подшипников. Весной, когда сливал масло из зм обнаружил шарики. Оказалось на правой полуоси разваливается подшипник. Хорошо что отсеятся успел.
20.06.2021 - 12:44
: 8
Коллеги, воды и стружки нет. Я сливал масло, снимал правую крышку, ставил шестеренку для раздатки и впоследствии саму раздатку. Видимо при заправке маслом несколько перелил. Так что теперь я уверен, что у меня все хорошо.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
maksicom пишет:
Встречаются такие. Почему-не понятно
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сибиряк_72 пишет:
maksicom пишет:
Крышку слева поставили без щупа просто. На модификациях со щупом пробки нет. Как и на новых промежутках пускач проблематично втулить.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Вот сейчас буду врать, но вроде на 82.1 2008 пробочка то за карданом как раз таки была
