Тнвд двс д-245
6 сообщений
: ГЕОРГИЕВСК
16.02.2017 - 13:04
: 20
Здравствуйте, отдал на ремонт тнвд ЯЗДА 773 топлевщик все отригулировал но сказал чтобы я заглушил трубку корректора дымности мол и без него трактор будет нормально работать , я так понял он не смог наладить этот корректор ,подскажите пожалуйста может есть топливщики тнвд ,будет работать
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Странный у вас топливник. Они бабки рубят не за что ( много раз наблюдал за их работой Тут маленько пневмокорректор обсуждали https://fermer.ru/forum/6253/zamena-dvs-d-240-na-d-2459-s-bychka-359515?...
: ГЕОРГИЕВСК
16.02.2017 - 13:04
: 20
wator пишет:
Да какой есть, до этого я возил ему тнвд с двс д-240 всё чётко настроил, за сылку спасибо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
это смотря что он предпринял: 1. либо полностью снял ограничение с корректора,либо 2. не снял ограничения.В 1-м случае...при перегазовках и в момент набора оборотов с любой передачи с "низов"...будет поддымливать и хорошо разгоняться,либо во 2-м случае...дымить не будет.как впрочем . и разгоняться.Все будет зависеть от конкретных подач на режимах основных.
: ГЕОРГИЕВСК
16.02.2017 - 13:04
: 20
Мужики как будет лучше восстановить этот корректор или он не нужен
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
по идее...там просто полностью вывернут болт ограничения...Чуть подтянуть этот болт...и ограничение вступит в свои права.Заглушка на 10мм шестигранник и открывает доступ к болту.
