Шум в районе коробки передач
2 сообщения
: Мценск
19.03.2018 - 21:21
: 6
Доброго времени суток, возникла проблема, при работе трактора с включенным ВОМ " подсоединена фреза " наблюдается шум с правой стороны, в районе коробки передач. Именно при работе ВОМ т.е под нагрузкой. Будьте добры подскажите что это может быть!? на что обратить внимание.?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Зум пишет:
обратите внимание на правильность состыковки половинок карданного вала.наружные вилки крестовин должны быть в одной плоскости(к примеру по горизонтали) а внутренние в тогда по вертикали.не правильно собранный кардан будет передавать удары на валы и чем сильнее нагрузка тем больше будут эти удары.по валам они могут отдаваться далеко куда.
