Схема электропроводки МТЗ 80
5 сообщений
: Красноярск
02.01.2018 - 18:53
: 2
Доброго времени суток! Купил трактор МТЗ-80, а у него от всей проводки только фары, да и те подключены напрямую с генератора, в планах восстановить проводку, чтобы и габариты, и повороты, и сигнал и все работало. Нарисовал вот такие схемы, но не знаю, какой мощности предохранители поставить, может кто посоветует, как и от чего поставить предохранители, какой блок купить, как рассчитать напряжение на каждый предохранитель? Лампы в габаритах и поворотниках стандартные, передние фары галогеновые как на новых МТЗ 82.1 (круглые которые, на кабине наверху стоят), мощность по 55 W. Может на схемах что то упущено, кто в проводке разбирается, подскажите! Заранее спасибо)
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
на фары реле нужно
: Красноярск
02.01.2018 - 18:53
: 2
А зачем реле?
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Сергей91 пишет:
А зачем реле?
Реле как правило ставят для того что бы нагрузка шла через контакты реле а не через переключатель. А родной разъем для жгута проводов сохранился? верней их должно быть два.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
переключатель гореть не будет
