Можно ли заменить вилку с валиком на реверс редукторе не раскатывая трактор мтз82?
3 сообщения
17.03.2018 - 08:52
Здравствуйте, подскажите, можно ли заменить вилку с валиком на реверс редукторе не раскатывая трактор мтз82. Если можно, то как это сделать. Спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АндрейДелов пишет:
у вас действительно стоит реверс-редуктор?или просто понижающий редуктор?вы этим рычагом можете изменить направление движения или только уменьшить или увеличить скорость передвижения?на простом редукторе-вилка стоит на крышке промежутки-откручиваете крышку и все снимете.ну естественно перед этим вскрыть полик в кабине.
30.12.2013 - 21:44
: 6323
АндрейДелов пишет:
В теории можно,коллега.Однако есть два момента.Первый-сможете ли выбить штифт, крепящий вилку на валике ?Допустим сможете.Вилку демонтируете вверх.Тогда валик можно вынуть только посредством перемещения его в коробку.И на КП придётся снять верхнюю крышку и паук.Допустим это тоже успешно выполните.Тогда встаёт второй момент-монтаж нового валика с внедрением механизма фиксации (пружина+шарик).А это не так просто и при раскаченном тракторе-прошлой осенью наблюдал этот процесс..
