Регистрация МТЗ в ПСМ номер коробки передач "н/у" , т.е. отсутствует. А по факту коробка стоит с номером.
30 сообщений
31.01.2018 - 17:32
: 3
Доброго времени суток дорогие коллеги. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобной проблемой?
Купил мтз 82, по в ПСМ номер коробки передач "н/у" , т.е. отсутствует. А по факту коробка стоит с номером. Вот теперь думаю технадзор откажет в регистрации.
Как думаете что можно сделать? Может просто удалить номер с коробки и все? Или написать договор купли-продажи на эту коробку, якобы я купил ее и установил? Если у кого-то была подобная ситуация пожалуйста поделитесь.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Ничего не нужно делать, если написано что нет, то нет. У меня инспектор который делал осмотр нашел номер, а в новом свидетельстве его все равно нет т. к. раньше не было. Вообще из номеров только номер двигателя.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Вот если сотрете, то точно будут проблемы.
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Гамов Иван пишет:
yes3 у меня тоже везде номера есть и были вписаны в псм а при смене псм все стало безномерное,так что смело к инспектору.
31.01.2018 - 17:32
: 3
Так наверное и сделаю, спасибо за советы.
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
у меня тоже был без номеров,все переписал и внес в псм,сказал сейчас базы электронные всё вносится,а второй трактор купил при снятии с учёта номер двигателя пробился такой-же где то на востоке ,неделю разбирались ,запросы посылали ,потом разобрались ,там от балды написали.
24.10.2020 - 12:36
: 3
Садовод23 пишет:
Сейчас мы не смотрим коробки и мосты.с 2017 года введен в действие паспорт самоходной машины еаэс ,в нем в самом паспорте нет разделов,только двигатель и зав.номер(рамы)вин/пин.так что не бери в голову.
18.02.2022 - 17:23
: 10
Мужики привет.может кто подскажет:по докам на мтз на кпп и заднем мосту б/н.по факту есть.вопрос такой,может ли быть такое что на кпп и мосту нет номеров?такое бывает?или просто писали в псм что б/н.на тракторе с самого рождения в книжечке б/н.щас приедешь в гтн,он глянет начнет пробивать,а скорее всего кпп меняно.и мост походу тоже.как быть.?
18.02.2022 - 17:23
: 10
Я имею ввиду что может мост с завода не иметь выбитый номер.?
Санёк68 пишет:
с завода все с номерами.даже коробка в сборе идет с номером.а вот голый корпус кпп или моста идет без номера.
18.02.2022 - 17:23
: 10
Понял.значит просто счистить болгарином не прокатит.как лучше сделать,не знаю.боюсь те номера что выбиты вылезут в компе как списанные.может зачистить и набить какой-нибудь?опять же можно не угадать.какие ещё варианты есть?просто знаю что люди доки покупают и как то подгоняют их под трактор.лучшеб было всё номерное походу.
18.02.2022 - 17:23
: 10
За кпп особо не переживаю,она знаю меняна.но она пролежала в сарае лет 25.раньше была куплена с КДП в совхозе,думаю не должна по базе вылезти.а вот мост.
Санёк68 пишет:
можно просто сделать справку-счет о покупке номерной детали.в любом регионе есть конторы занимающиеся такими справками.можно с соседом составить договор купли продажи.но самый надежный вариант-проконсультироваться именно у вашего инспектора гтн.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Санёк68 пишет:
Лишь бы не как краденные.
18.02.2022 - 17:23
: 10
Гамов Иван пишет:
Санёк68 пишет:
Не краденые точно
18.02.2022 - 17:23
: 10
колупатор пишет:
Санёк68 пишет:
У инспектора рисковано.завернёт,потом не подойдёшь.трактор стоит на учете в другом регионе,там инспектор не доматывается.я хочу этот трактор себе купить и оформить.по факту кпп и мост с другова трактора.тот трактор от которого мост списывали в двухтысячных годах.вот я и очкую,потому как если всплывёт что списан в утиль то точно поставить на учёт не получится.в другом регионе инспектор поставил на учёт его но сказал:как ты будешь его регистрировать у себя я не знаю.былиб номера по докам на мосту можно былоб пере....ну вы поняли и всё.у нас инспектор атом,чтоб нигде ни капли,чтоб было как с завода.отберут еще не дай бог.вот и интересуюсь у вас,может что подскажете.как то ведь люди подгоняют купленные доки под определённый трактор.знать бы точно что этот мост нигде не висит в базе былоб легче.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Санёк68 пишет:
Не краденые точно
Тогда все нормально будет..
Санёк68 пишет:
вот на этом пункте и надо произвести "замену" агрегатов-мост и кпп.тот инспектор ставил на учет-ему и карты в руки-подкатывай к нему с предложением о замене-будет снимать с учета-впишет новые узлы.но бумажки все равно нужны на агрегаты.
Санёк68 пишет:
для того что бы лишить вас вашего имущества-надо решение суда.но может получиться что купите трактор для езды по своему огороду-если не получится "подружиться" с инспектором.
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Вобщем, парни, номера на заводе повторялись. Делали доки через суд, на древнюю 80ку, и номер заднего моста есть в Тобольске на свежем тракторе. Инспектор был человеку приятель, и велел номер спилить..
18.02.2022 - 17:23
: 10
Пока не буду ничего делать.с учета будем снимать может чего инспектор посоветует.данные трактора вбил на сайте минсельхоза показывает что стоит на учете.а вот как бы пробить номер моста?нет такой графы.
18.02.2022 - 17:23
: 10
Может когда трактор списывал хозяин компьютеров ещё не было.может и не числится нигде этот мост.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сибиряк_72 пишет:
На заводе номера не могут повторятся, по любому на каком то из тракторов нахимичено что то.
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Василий ВТЗ 2032А пишет:
А на заводе это знают?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сибиряк_72 пишет:
Обязательно.
конечно не могут-тракторов выпущено три миллиона-а коробки идут шестизначные.
: Кемерово
17.11.2021 - 08:37
: 5
у меня такая фигня , купил трактор , стоял на учете в другом районе области , сейчас хочу поставить в своем районе , но инспектор сказал ,что выдаст отказ на постановку в связи с отсутствием номеров :заводской рамы,коробки передач,мост, номер есть только на двигателе. все это указано в ПСМ .
06.06.2012 - 17:16
: 14076
AlexFeremer42 пишет:
Берите отказ и с ним в прокуратуру.
: Кемерово
17.11.2021 - 08:37
: 5
Гамов Иван пишет:
инспектор сказал , что откажет в любом случае, а дальше указал мне направление в суд, обжаловать его действия. не понятно зачем такой цирк , если техника с ПСМ и уже стояла на учете.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Гамов Иван пишет:
Вот и берите отказ и не в суд, а в прокуратуру с жалобой на неправомерные действия инспектора. Суд просто заставит на учет поставить, а так еще и инспектора вздрючат.
: Рязань
14.09.2020 - 21:32
: 6
Гамов Иван пишет:
Подскажите пожалуйста,удалось переоформить или нет? А то у меня тоже отсутствует заводской номер машины.
