Размеры шпильки головки блока МТЗ
6 сообщений
: Смоленская обл.
20.11.2018 - 20:31
: 4
Здравствуйте форумчане!
Попросили выточить шпильку ремонтную, а размеров даже оригинальной нет. Интересует длинна шпильки и размеры резьбовых концов. Как мне сказали вроде была М14, шаг не знаю, а надо М16, это как я понял конец в блок идет, а на другом М14 сделать, каким шагом?
Поиском только рисунки и продажа шпилек находятся. Прошу помочь размерами!
: Житомирская область, Н-Волынский р-н
23.07.2013 - 22:25
: 59
М14 шаг 2
М16 шаг -какой будет нарезан в блоке
Длина заводского около 150 мм вместе со шляпой.
: Смоленская обл.
20.11.2018 - 20:31
: 4
Спасибо! А интересно это вы про болт, а мне надо шпильки. Еще интересует длина резьбовых концов. Резать буду М16Х2 и М14Х2. Мне казалось, что шаг сверху под гайки обычно мельче...
23.07.2013 - 22:25
: 59
Я навел размер и шаг заводского болта. М14 естественно лучше мелкую резьбу сделать и гайку высокую взять. Я себе делал шпильку с болта м16 прочностю 10.9. Длина резьби на заводском около 3 см. Имея размеры болта, можно сделать шпильку. М16 делайте такойже длины. Всю шпильку на пару см длинее, м14 длиной 4-5 см
30.12.2013 - 21:44
: 6321
GromV пишет:
Здравствуйте коллега. Шпилька головки блока имеет резьбу в блок М14, под гайку М14х1,5.(Относительно каталога МТЗ).
: Смоленская обл.
20.11.2018 - 20:31
: 4
Вот Спасибо! Я в блоке буду делать М16Х2, поскольку от М14 и следа, как мне сказали нет. Теперь ясно, что и как точить. А то пришлось бы ехать к трактору мерить, сверлить под М16, нарезать резьбу в блоке, и потом точить шпильку ремонтную и опять ехать ставить шпильку. Побегу к станку точить.
