Проводка МТЗ-82 старая панель. Не могу разобраться в ближнем свете, а именно с тумблером
3 сообщения
: Брянск
19.05.2021 - 22:55
: 6
Уважаемые форумчани! Вопрос по электрооборудованию.На тракторе стояли фары передние старого образца.Подключены были только на дальний свет.Ближний обрезан.До радиатора подходит и ближний и дальний.Поставил другие фары.Не могу разобраться в ближнем свете,а именно с тумблером.Включаю центральный переключатель, тумблер стоит в положении дальний.Переключаю ближний,горят сразу дальний и ближний.На центральном три провода:габариты,свет и плюс.Одна клема свободная.Что напутал старый хозяин не пойму.Подскажите как правильно развести проводку через этот тумблер.Тумблер двухконтактный.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
шруз пишет:
Переключатель дальний/ближний должен быть трехконтактный. При включении ближнего дальний выключен, при включении дальнего ближний выключен - так работает трехконтактный. У вас, получается, без выключения дальнего подаётся эл. на ближний.
шруз пишет:
с центральным так и должно быть.одна клемма это плюс.вторая клемма-габарит-она контачит с + в двух рабочих положениях.третий контакт-свет фар,на нем +во втором положении,с него ток идет на другой переключатель света-на панели тумблер ближнего и дальнего света.четвертый контакт на центральном не задействован-в нем нет нужды.поставьте комбинированный переключатель света и поворотов на колонку-намного удобнее в работе.проблема может быть и подключении фар на предохранителях.
