Всем привет! Подскажите пожалуйста, раскатывали мтз 82, старого образца, откатывали промежутку от кпп, меняли Подшипники, так вот когда скатывали обратно, по не опытности не обратили внимания что шестерни не попали в шлицы, и стянули трактор, когда поняли, то ослабили болты и провернули коленвал, было наглядно видно, что все встало на свои места, собрали запустили все вроде бы хорошо, все работает, трактор едет, но через пару дней, обратил внимание, что вылетает пониженная передача на маленьком рычаге. Вскрыл крушку промежутки, достал рычаг с вилкой, шарик на месте, вилка прямая, под шарик положил ещё одну пружину, стало по жесче, вылетать стало реже, но все же вылетает. Когда в скрывал смотрел шестерни, вроде бы все нормально, но все таки вылетает, а до этого не вылетало. Также при работе обратил внимание, что когда останавливаешьсч на маленьких скоростях, при работе с куном, слышно такой звук как будто шестерни друг об друга бьют, и бывает такой звук как будто пониженная выпала снова, проверяешь рычаг а она не выпала, но звук проявляется как шестри шлицами бьются. В чем может быть беда? Кто знает подскажите
Точь так же. Сегодня разобрал, завтра соберу на новых подшипниках. Всё В НОРМЕ
Но немного под подозрением игольчатый, тоже под замену. Там увидим
Может просто не пользоваться понижайкой?своих 9 передач в принципе хватает.даже с погрузчиком
Поменяли подшипники. Два в коробке, на верхнем валу, и в промежутке 211 и наборный. Между наборным и стопором шайбу ещё одну поставили. Рычаг болтаться перестал. Завтра заведу-посмотрим. Вечером отпишусь.
качество деталей далеко от идеала.в некоторых случаях помогает разворот вилки на 180 градусов.
Я подозреваю что шестерню сдвинул, так как такое ощущение, что пониженная недовключается
День отработал. Шумы все исчезли. Вылетать стало чаще![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Подложили вторую шайбу на игольчатый (предварительно подогнав по толщине), чтобы никаких никуда у шестерен и валов.
Чтож, ищем. Спрашиваем. Делимся. Сегодня чуть трактор не сжёг. Вылетело прямо в костре. Макухи буртовал, чтоб парням не кидать много.
Похоже это какая то индивидуальность вашего мтз. Лет 10 назад, когда перебрал в очередной раз кпп купленная на рынке шестерня 3-6-9 на первичном валу оказалась с офигенным биением. Крутанул вал первичный и офигел! Шестерня гуляет почти на 1 см. А если бы не Крутанул вал и так собрал... Возможно что то подобное у вас, например вал силовой кривой...?
Сегодня снял промежутку, вытащил вал, оказалось штопорное кольцо за шестерней пониженой передачи выдавило, завтра обратно ставить буду, проверю отпишусь
Думаю, когда со временем по проще станет, крышку с вилкой надо из советского старья собирать.
Ну все собрал, покатался, проблема с вылетом пониженой передачи ушла! Всем добра!
Может кто знает где можно скачать электронную книгу по ремонту мтз? А то искал, ниче дельного, эксплуатация только есть.
Вопрос по промежутке. Лопнула левая сторона, предстоит замена. Имеет ли смысл ставить усиленную промежутку?
Если с куном, то имеет
Цена![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Она и простая не дешево
Сегодня забрал за 70к. Одни вообще отказались продавать ссылаясь на бакс
Я три года назад Т-40 за 80 взял..
Теперь ещё лонжероны нового образца нужны![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
