Правый тормоз МТЗ. Как вал будет уплотняться, ведь масло иначе будет попадать?
4 сообщения
28.11.2017 - 18:36
: 37
Здравствуйте. Ремонтировал задний мост, в тормозных валах в обоих ставятся резиновые кольца уплотнительные, слева понятно вал блокировки сквозь тормозной вал проходит, а вот справа ничего (модель без ручника). Как вал будет уплотняться, ведь масло иначе будет попадать?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Maks007off пишет:
Как до ремонта было?
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Maks007off пишет:
Здравствуйте коллега. Задний мост без ручника комплектуется полнотелой правой малой ведущей шестернёй. Если на вашем мосту внедрена оная малая ведущая шестерня с отверстием, стало быть судьба дарит Вам счастливую возможность внедрить ручник как это сделано на современных тракторах.Или придётся отверстие под вал ручника заглушить.
28.11.2017 - 18:36
: 37
aleksandr7764 пишет:
Maks007off пишет:
Большое спасибо, сей момент не знал, о глухом валу, пока заглушим, а позднее прикуплю комлектующие
