После замены нескольких шестерен в кпп мтз80 она стала гудеть !почему
15 сообщений
: с новоленино
02.07.2012 - 11:22
: 22
Произвели замену шестерен в кпп появился гул!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
главную передачу регулировали?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
alexkon пишет:
в кпп появился гул!
притрутся-перестанет.там новые зубья,там старые...забей.
если всё остальное сделано правильно.
: с новоленино
02.07.2012 - 11:22
: 22
Посторонним В. пишет:
Да
: с новоленино
02.07.2012 - 11:22
: 22
березовский пишет:
alexkon пишет:
в кпп появился гул!
Правильно
: с новоленино
02.07.2012 - 11:22
: 22
Есть еще советы?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2905
березовский пишет:
alexkon пишет:
в кпп появился гул!
yes3
: Забайкальский край село Ононское
14.09.2016 - 04:03
: 23
Здравствуйте, после частичной замены шестерён появился какой-то стук в кпп на нейтральной передачи, нажимаешь сцепление или понижающий редуктор на среднике ставишь в нейтраль всё становится ннормально.В чём может быть причина?Тр-р МТЗ 82.
14.09.2016 - 04:03
: 23
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Забайкалец1985 пишет:
березовский пишет:
ЗАБЕЙ-ты же шестерни не подбирал по контакту меж собой,а из мегазинной коробки с шестеренками сделанными на разных заводах и станках это нормальное дело.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2905
FinФИН пишет:
березовский пишет:
yes3
14.09.2016 - 04:03
: 23
Понятно
: Днепропетровская
16.11.2011 - 21:22
: 29
Таже проблема. Правда только на холостых при увеличении оборотов становиться тихо.
Был произведен ремонт КПП
Пока работает . Постучу по дереву
14.09.2016 - 04:03
: 23
slnick пишет:
Проблема 100%как у меня
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Здраствуйте. Подскажите почему не могу переключить с пониженной на повышенную? Я заменил только шестернь на 6 передачу. Что могло произойти? А скоростя все работают хорошо.
