Поршень достаёт до клапана Д 245.5
17 сообщений
12.11.2014 - 19:19
: 12
Всем добрый вечер ,проблема с двигателем д 245.5 ,появился цокот при прогретом двигателе в нагрузке ,на холостом ходу работает ровно без посторонних звуков,скинули головку на 4 цилиндре пометка от выпускного клапана в чем может быть причина ??
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Performance пишет:
Здравствуйте коллега.Возможно из-за произвольного изменения фаз газораспределения из-за смятия шпонки на шестерне распредвала или коленвала.
Пружины на клапане целые?..Может лопнул виток...
12.11.2014 - 19:19
: 12
smile3
12.11.2014 - 19:19
: 12
aleksandr7764 пишет:
Performance пишет:
Здравствуйте лобовая крышка не вскрывалась метки не тронуты
12.11.2014 - 19:19
: 12
Все пружины целые
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Performance пишет:
Performance пишет:
Коллега,иногда случается что метки не совпадают при не вскрытой лобовой крышке.Также,иной раз, надо проверить состояние втулки в верхней головке шатуна , состояние вкладышей,или отсутствие попадания инородного предмета под штангу толкателя.
: Хабаровский край
26.09.2017 - 16:03
: 14
1.шатунные вкладыши
2.недопустимый зазор поршень-палец поршня
3.зависает(туго ходит во втулке) клапан
4.нет зазора штанга-коромысло.клапан катастрофически зажат коромыслом.
5.это все.если метки выставлены правильно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вал.Ник. пишет:
1.шатунные вкладыши
6-ослабшие в следствии перегрева или в силу других причин (производственный брак) пружины клапанов.они не успевают закрыть клапан и его догоняет поршень.вопрос не однократно всплывал в темах мтз.и на сколько помню то основная проблема встречалась на выпускных клапанах.проверьте усилие нажима пружин относительно других клапанов.
FinФИН пишет:
Вал.Ник. пишет:
1.шатунные вкладыши
yes3 1-я,2-я причины-будет стук и возможно не хилый...4-я- зажать нужно прилично,троить будет мотор...А человек пишет,что работает ровно,без посторонних стуков....
12.11.2014 - 19:19
: 12
Performance пишет:
Performance пишет:
Собрали всё как есть назад, 20 га дисковки получилось вот что .. Раскрошило шпонку распредвала
12.11.2014 - 19:19
: 12
Performance пишет:
Performance пишет:
Собрали всё обратно ,через 20 га дисковки получилось вот что,раскрошило шпонку распредвала ..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
о как.беда-печаль. cry интересно-что же такого было что шпонку раскрошило-обычно к ним никаких претензий не было.может перекаленая была?на фото видно что уже всем поршням досталось.
12.11.2014 - 19:19
: 12
FinФИН пишет:
12.11.2014 - 19:19
: 12
FinФИН пишет:
Проблема в шестерне
30.12.2013 - 21:44
: 6323
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей.Обычно шпонку срезает доблестная регулировка клапанов.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
На газоне с двигателем д-245.7 после 100000 км клапана доставали поршней из-за шпонки и шестерни на коленвале.
