Почему после кап ремонта кпп мтз 80 начали вылетать диапазоны 1 и 2?
8 сообщений
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Доброго времени суток, почему после кап ремонта кпп мтз 80 начали вылетать диапазоны 1 и 2??? Все подшипники новые, шестерни первой и второй ступени редуктора(диапазонов) новые, корпус вилок тоже нормальный, до этого 5 лет кпп отходила на люфтах, и ничего не вылетало, а после ремонта началось. Все поставил правильно, так как уже на опыте!!! Что еще делать, ума не приложу!!!
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Была подобная ситуация на втором тракторе, после ремонта кпп, начала вылетать 4-7 передача!!! До ремонта 10 лет, ничего не вылетало!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Коллега. Это проблема не техническая. К примеру, если в убитом движке поменять поршневые кольца, то толку не будет. Также вряд ли получится результат, если в придачу внедрить и новые поршни. Даже если эти манипуляции назвать капремонтом.
При капремонте слесарю велено обеспечить ресурс починенной гравицапы не менеее 80% от новой.
Капремонт КП подразумевает замену всех потрохов коробки. Вплоть до корпуса, если он изношен.
Почему Вы ждёте многого от замены подшипников и некоторых шестерён ? Где капремонт если КП не работает ?
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Кпп работает как часы, просто вылетают диапазоны под нагрузкой
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Станислав - тракторист Мтз-- пишет:
Стало быть КП неисправна. Вылетит так на подъёме-угробит тракториста.
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
aleksandr7764 пишет:
Уже вылетало
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
С полным прицепом семечки, чуть инфаркт не получил
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
[quote=Станислав - тракторист Мтз--]
Углубить ложе шарика фиксатора напильником, подложить под пружинку.
