Покрышки мтз82 на мтз80
7 сообщений
31.07.2015 - 10:32
: 58
имеется трактор мтз80 91 года выпуска, со стандартными родными передними дисками,и резиной,
Резина уже требует замены.из ходя из этого собственно вопрос если я найду резину от мтз82(елочка) встанет ли она на диски от мтз80, не будит ли ее распирать? или же нужно брать от т40 (елочка).
для чего такая затея?в планах к весне устанавливать пвм, не хочется лишние баллоны,и диски покупать
serg-89 пишет:
диски покупать по любому либо делать из зиловских,газоновских.у родных 80-тых дисков вылет не годится для пвм-диски будут сильно торчать наружу и это будет порнография.а резину берите какую хотите в будущем эксплуатировать.
31.07.2015 - 10:32
: 58
Диски само собой буду покупать уже непосредственно под мост,или на 6 шпилек или на 8.
то есть резина от мтз82 встанет на диск от мтз80?
serg-89 пишет:
резина 82 оденется на диск 80ки.а 6 шпилек на мтз нету.есть 5 или 8.берите лучше мост на 8 шпилек.крепче посадка диска на фланец,диски не так ломает как с 5 шпильками.
15.09.2014 - 19:12
: 2571
Разрешите вмешаться. Если мост будете брать бу, то возьмите СТУПИЦЫ на 8 шпилек.
31.07.2015 - 10:32
: 58
Информация оказалась не точной, покрышка на диск одевается все норм, а вот само колесо на трактор не встает, так как покрышкой упирается в балку, от того что резина шире.
serg-89 пишет:
разверните диск обратной стороной.ну а так у вас скорее всего полсотые цапфы и ступицы-у них диски ближе к чулкам чем у восьмидесятки..
