МТЗ-82 плохо заводится топливный насос ни разу не снимался. Мотор работает как часики не дымит, тянет отлично, масло не жрет
12 сообщений
: Чернівці
12.12.2018 - 17:05
: 10
Здравствуйте у меня Мтз 82. Очень плохо заводится топливный насос ни разу не снимался. Мотор работает как часики не дымит, тянет отлично, масло не жрет. Акумулятори 2 6-ти вольтових крутят очень резво ну не берет. С толкача с пол оборота. 1600 моточасов. Подскажите какая причина
: тверская обл
23.05.2016 - 12:17
: 188
.В обще если купил трактор не гадай,топливная аппаратура важна крайне,снимай форсунки,тнвд и на дефектовку это не дорого но если топливную не трогали то нужно как ТО то есть край как необходимо после 1500 м.ч тем более есть подозрение что лили в трактор чеченский самогон это точно.Заодно и компрессию проверь.По деньгам не раззоришся а технику приведешь в порядок.Что касаемо дымления и работы как часики, у меня недавно так же было с дизелем на форде себе не верил и никто из знакомых не предполагал что тнвд так сдыхал а тож механика(тнвд).
: Чернівці
12.12.2018 - 17:05
: 10
Спасибо.
Сегодня пробовал завести и такое чуство что очень большая компресия не могу понять в чем дело. То ли зажигание Тнвд плохое то ли сальники клапанов закоксировались на дворе -2 градуса. В чем проблема ?
: тверская обл
23.05.2016 - 12:17
: 188
Нет ,ты чей-то темнишь,то крутит резво то тяжело,как понять?Ты определись четко -как ведет себя дизель информации мало.Желательно проще по пунктам-запуск на холодную,горячую,с толкача,затем работа при длительной нагрузке,расход топлива и т.п.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михаил Сычиков пишет:
Івановіч пишет:
Это как определено было?
Похоже там ещё тот специалист. Эти моторы в -5 уже хреновастенько заводятся, а если АКБ подсевшие и масло летнее, то ваащпе .....
: Новыйнекокз
12.02.2022 - 06:14
: 4
Добрый вечер форумчане. Подскажите причину. Поставил с ремонта ТНВД и форсунки, завёлся с пол оборота на холостых работает более менее ровно, но при оборотах двигателя от 1500 и выше очущаются как провалы, при троганьи все нормально, как дал газу набирает скорость и начинаются как лёгкие рывки во время движения. До ремонта стоял другой ТНВД с форсунками, на нем работал просто замечательно, но пошла солярка в поддон и пришлось поставить другой насос с форсунками с ремонта.Куда лезти. Да на холодную заводится хорошо, а на горячую как приклинивает ДВС.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
судя по описанию: возможно,что момент впрыска немного ранний.
: Новыйнекокз
12.02.2022 - 06:14
: 4
генакл1 пишет:
Значит надо зажигание позднее сделать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
можно попробовать...
: Новыйнекокз
12.02.2022 - 06:14
: 4
генакл1 пишет:
Завтра попробую.
: Новыйнекокз
12.02.2022 - 06:14
: 4
генакл1 пишет:
Завтра попробую.
Сделал по позднее стал плохо заводится и белый дым, на оборотах также гавкает, сделал по раньше (слишком ранее) всеравно на оборотах гавкает.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 612
Зажигание однозначно раннее, еще стоит послушать как двигатель работает если жестко и с металлическим звуком, то позднее ставить не стесняться на 2-3 отверстия.
А гавкает думаю проблема не связана с зажиганием, если воздуха в системе нет и в трубках не бегают пузырьки и нет подсоса, то снимайте насос и обратно к эти горе мастерам пусть его смотрят, возможно там только плунжера поменяли, а все остальное даже не смотрели как зачастую сейчас бывает, а денег взяли как за полноценный ремонт..
