Не работает автоматическая блокировка переднего моста на мтз82.1
9 сообщений
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
подскажите пожалуйста,что можно сделать не работает автоматическая блокировка переднего моста на мтз82.1
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2241
Он не блокируется
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
вы не правы передний мост имеет три положения---включен принудительно,автоматически и выключен
09.03.2014 - 22:52
: 2241
Денис 2709 пишет:
Вопрос был про блокировку, а не про режимы подключения моста. У меня мтз 82 с 2004 года.. Зад блокируется а перед нет.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Вы не правильно спрашиваете, это не включение блокировки переднего моста, а включение переднего моста через карданы и подвесной в раздаточной коробке, которая находится с правой стороны на коробке. Когда задние колёса пробуксовывают или буксуют, то при автоматическом положении при пробуксовке задних колёс передний мост должен сам включится, это только вперёд. Принудительно это назад и в перёд.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
прагматик пишет:
Денис 2709 пишет:
Он не понимает, если будет спереди блокировка автомат то на поворотах можно куда угодно уехать. У меня раз сзади тросик заклинило как потащило по прямой при повороте, хорошо не сильно ехал, а здесь.
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
все понял,да не правильно сформулировал вопрос--то есть не не включается автомат когда в перед едешь только принудительно ......
: Волгоград
25.04.2016 - 23:21
Это значит, что надо разбирать раздатку. Если автоматический режим не включается, то там скорее всего надо заменить ролики (иглы), которые должны срабатывать, но износились. А раз уж туда лезть, то поменять сразу и подшипники все. Попутно глянуть выработку деталей - заменить изношенное.
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Тема старая но тоже интересно почему не работает блокировка переднего моста. Только не надо как в постах выше утверждать что её там нет.
