пд-10. что делать если пускать как питаешя завести он стреляет и все в диму
10 сообщений
латвия
: чюрка
17.08.2017 - 22:11
ребята что делать если пускать как питаешя завести он стреляет и все в диму
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Не правильный момент зажигания.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Неправильно выставлено зажигание или что-то с магнето. Стреляет куда? В глушитель, карбюратор или везде? А вообще магнето очень ненадежная вещь, вот что с ними нужно делать https://youtu.be/KMMvsKwls7Q.
: г.Тара Омской области
15.03.2016 - 17:47
: 98
Гамов Иван пишет:
+100
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Вот спасибо!!! Сделаю так же!!! Посмотрю в каком состояние катушка от запорожца.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Да не за что. Я еще недавно расточил цилиндр в пускаче под второй ремонт (была царапина, кольцо сломалось), шлифанул головку на 1,5 мм под 92 бензин. Получился зверюга, крутит двигатель на т-4 вообще без усилий. Правда головку на пускаче уже 3 раза за неделю перетягивал, вода начинает сочиться, но это может быть из-за качества прокладки, если не поможет придется шпильки потолще ставить.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
У меня с покупки стояли самодельные прокладки из резины(обычная камера)
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Посмотрим как дальше будет, обычно с прокладками проблем нет, но здесь я увеличил степень сжатия. Если что, придется алюминиевую вырезать.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
А понял, я между строк читал, у меня резиновые прокладки сбоку между трубами подачи воды и цилиндром.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Эти я просто на герметик сажаю.
