МТЗ 50 с двигателем Д240 Можно ли на него установить передний отвал для чистки снега? Ставится ли на этот трактор КУН?
6 сообщений
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 403
Приобрел МТЗ 50 с двигателем Д240 и сразу возникли вопросы. Можно ли на него установить передний отвал для чистки снега, планировки, что для этого необходимо приобрести, если делать не самому, сколько это примерно стоит, может проще отвал установить в задней части? Ставится ли на этот трактор КУН. Какие могут быть проблемы при замене пускача на стартер? Как лучше поменять заднее стекло, так как стоит мутное оргстекло. На зиму вода сливается двумя кранами с блока и радиатора, что если останется вода в патрубке на печку? Заранее спасибо за быстрые ответы, так как не терпится узнать больше информации.
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
ВФ пишет:
Можно
ВФ пишет:
собственно сам отвал с крепежом к лонжеронам
ВФ пишет:
на заднюю навеску естественно проще, да и колеса подгрузятся задние
ВФ пишет:
ставится все как и на мтз-80
ВФ пишет:
непременно останется, слить
еще остается в нижнем патрубке радиатора, но этот отсоединять неудобно, зимой кипятком пролить, если запускать.
dri
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВФ пишет:
с вашим трактором можно все-кун,лопата на перед,на навеску,стартер,,слить воду и залить тосол с подогревом-курите форум.темы с нужными вам переделками все на виду.если денег вагон-купите заводское.судя по трактору-с ними не очень-тогда делать самостоятельно.изучив нужные вам темы выберете для себя нужный вам вариант и исполняете желаемое в металле.создавать тему за ради ваших хотелок не стоило-все уже сто раз пережевано-навряд ли вам тут будут описывать как и что вам делать с каждым конкретным случаем переделки-все есть на ветке мтз и в ртм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Максима пишет:
просто ставите трактор с уклоном на правую сторону-левым задним на брусок наехать или правым в ямку поставить.
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
у меня с к-700 стоит стекло лобовое
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 403
Спасибо всем за оперативный ответ, если есть перспектива, то буду в её сторону продвигаться.
