Отсутствие резьбы под коллектором мтз 82!!!
3 сообщения
26
08.06.2019 - 22:22
: 8
Здравствуйте! Мужики может кто сталкивался,секло из под коллектора, решил поменять прокладки, открутилось всё легко , на радостях начал ставить обратно и обнаружил, что один болт не закручивается вообще. Обнаружил ,что в блоке нет резьбы(слизана, на ухнарь) говорят надо мечиком нарезать , если мечиком то какая процедура, сначала дрелью выравниваем отверстие , потом мечик? Подскажите пожалуйста, хочется не накосячить )))
если резьба слизана в ноль-обычно так и есть-следующим размером проходите новую резьбу.но учтите что отверстие под болт может упираться во втулку-вставлена втулка в колодец штанги.ну и готовите ремонтную шпильку на фиксатор резьбы.
26
08.06.2019 - 22:22
: 8
Спасибо большое
