Отремонтировали д 240 он нагрелся и заглох почему
9 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Отремонтировали двигатель поменяли группу расточили вал ну вообщем все первый раз завёл на температуре в 45 градусов заглох пошла нагрузка задымил и заглох через 15 минут завели работает но не нагревали в чем причина группа костормская комплект поршня кольца может нужно все это притереть хотя подобного никогда не было кто знает что делать
30.12.2013 - 21:44
: 6321
alexrus500 пишет:
Здравствуйте коллега. Сталкивался с подобным случаем. Новое колено, новая поршневая, однако перед пуском не было залито масло в поддон.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Масло залито все как надо давление 2,5 шас работает заводу время от времени на пол часика но тепмерпрура не поднимается снял термостат! Давление конечно меня расстроило но насос не меняли и центрифуга хотя был случай сделали двигатель он что на горячую 2 что на холодную два посмотрим что будет непонятно почему этот стал
: Сыктывкар
17.01.2019 - 02:23
: 2
Сборка на сухую вот и подклинил, потом остыл и заработал. Ни греется это норма зажигание правильное, поставь позже греется будет но тяга пропадёт
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Если бы задрало вкладыш он бы потом завелся? Он бы я думаю заклинил бы! Под скажите где этот редакционный клапан для давления
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Михаил Сычиков пишет:
alexrus500 пишет:
При этом скорее всего вкладыши задрало.
alexrus500 пишет:
Не нужно этого делать. Лучше в работу, но не тяжёлую.
alexrus500 пишет:
Термостат зря снял.
alexrus500 пишет:
Можно попробовать редукционный клапан подкрутить, но это только когда будет известно давление на номинальных оборотах при прогретом масле.
alexrus500 пишет:
А вот здесь это сделать нужно было обязательно и довести давление до 3,5.
А зачем именно до 3,5?)
14.04.2012 - 17:16
: 851
По книге 2,5-3,5 при прогретом масле и полных оборотах.
А если будет 2 ? Что от этого измениться? Как это влияет на работу мотора?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
На корпусе масляного фильтра пробка под ключ 27(точно не помню) со стороны НШ10. Под ней регулировочный болт под отвёртку.
спасибо буду смотреть трактор пока не заводил похалодало
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
alexrus500 пишет:
А что делать - всё уже сделали ))) Снять картер и и глянуть на состояние вкладышей. Хотя скорее всего поршни подклинивают.
Касаемо давления масла, если не меняли втулки распредвала, искать его нужно там. Может ещё палец промежуточной шестерни грм травить (если болтается)- шестерня смазывается давлением. Ну и классика - трубка насоса, сам насос, маслозаборник. Смотреть на наличие трещин и утечек.
