Есть ли отличия между передним мостом мтз 82 и мтз 52? Чем отличаются движки д240л от д240?
22 сообщения
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Усем прывед з соуничной Беларуси))!!!
Ребята кто подскажет, есть ли отличия между передним мостом мтз 82 и мтз 52? Это один и тот же мост что на 52-ке что на 82-ке? Или есть отличия, скажем передаточных чисел и т.д?
Конкретно, присмотрел трактор мтз 82. На нем спереди рамка, на которую грузы цепляются и лонжероны, вроде как от 52-ки стоит. Посмотрите пж на фото, они взаимозаменяемы?
Трактор 1993 года. Я думаю, что и передок на нем стоит от 52-ки.
Еще вопрос, кто в курсе, чем отличаются движки д240л от д240? То, что один стартер, а другой пускач я знаю. А более подробно? Инфы нет ( Я слышал, что у них моховики разные.
Спасибос!!!
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
у 52-ки угол как бы срезан а у 82-ки острый косяк. Извините как то так)
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 757
Балки разные-пвм одинаковые.по пвм разницу скомпенсировали только заменой колес.и чето я не припоминаю чтобы запчасти на пвм были на 50 серию и на 80.
по движкам-маховики разные ибо венцы другие.корпуса термостатов соответсвенно разные-а все остальное взаимозаменяемо.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Мне казалось что у мтз 52 и мтз 82 диски передние одинаковые, звезда и там и там... Это у новой модификации Беларус 82.1,с 2000 г.в., передние диски уже нового образца, типо с полочкой, в 2000 году же рестайлинг был. Прикрепляю фото МТЗ-82 до 2000 г.в. со старыми дисками и МТЗ-52.
Если переводить д240л на стартер то нужно менять и корпус термостата помимо плиты?
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Или всетаки передаточные числа ПВМ у МТЗ 52 и МТЗ 82 разные? Не понял, что скомпенсировали заменой колес?
Ребята оуу, кто гуру подскажите!!
09.01.2015 - 21:08
: 848
temhik594 пишет:
Мне казалось что у мтз 52 и мтз 82 диски передние одинаковые, звезда и там и там... Это у новой модификации Беларус 82.1 передние диски уже другие, типо с полочкой.
Если переводить д240л на стартер то нужно менять и корпус теромостата помимо плиты?
Нет термостат менять не надо, можно заглушить отверствие. нужно заменить плиту и маховик.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Ковальский. пишет:
Я так понимаю тут два варианта:
1. Глушить термостат и оставить крышку от д240л.
2. Оставить термостат и поменять крышку.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Просто на моем экземпляре видно что герметик свежий на крышке термостата, кто-то туда лазил, помпа течет, и трактор очень быстро нагрелся до рабочей температуры, если бы был заглушен то охлаждение шло бы по большому кругу и температура бы больше 50 градусов не поднялась, а если поднялась то не совсем быстро. Правильно?
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
А с маховиком от д240л стартер станет? Просто я не уверен что там когда на стартер переводили меняли маховик. Или не реально поставить так как шаг разный у зубьев. Много вопросов, когда ничего не знаешь)
09.01.2015 - 21:08
: 848
temhik594 пишет:
Ковальский. пишет:
Тоесть господин Ковальский не прав?
Почему прав, у пускачовского движка свой корпус термостата. там есть выход на охлаждение пускача вот его и надо заглушить. но можно и корпус сменить.
09.01.2015 - 21:08
: 848
temhik594 пишет:
А с маховиком от д240л стартер станет? Просто я не уверен что там когда на стартер переводили меняли моховик. Или не реально поставить так как шаг разный у зубьев. Много вопросов, когда ничего не знаешь)
Да у пускачовского маховика модуль зуба БОльше, и венци НЕ взаимозаменяемы. но если очень постаратся можно сделать все.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Dimon СПАСИБОС!!! Можно постараться это взять болгарку и шлифануть зубы?
09.01.2015 - 21:08
: 848
temhik594 пишет:
Да взять маховик с венцом пускача срезать на токарном станку до половины венец, и насадить и приварить стартерный венец. дело в том что маховики разные и венци тоже. можно оставить маховик с венцом пускача и доработать плиту под стартер но это геморно, и зацепление венец бендекс оставляет желать лучшего.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Может, кто блеснет профессионализмом и скажет чем обусловлена такая конструктивная особенность и почему балка у МТЗ 52 имеет форму отличную от МТЗ 82? Чем она отличается кроме как срезом, я, к сожалению, только на срез внимание обратил и поближе рассмотреть балку детально нет возможности.
Или забить? Не хотелось, бы столкнуться с трактором, который был собран не правильно.
Вот читаю я историю МТЗ. И пришла мне в голову мысль. Так получатся, поступил указ сделать трактор, тягового класса 1.4, 70 с копейками л.с. ну сделали МТЗ 52. Поступил указ сделать трактор тягового класса 1.4, 80 с копейками л.с. получается, поставили другую кабину, изменили настройки насоса и такой трактор, по сути, готов, и назвали его МТЗ 82. А движок то старый у МТЗ 82, от 50-ки, Д240, ну в мелочи типа компрессора и т.д. мы считать не будем, база то одна и это МТЗ 50. Минский тракторный завод работнул, по сути, только один раз, когда делали первую МТЗ 50.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Dimon. пишет:
temhik594 пишет:
Спасибо!!! Понял! Думаю никто фигней не страдал ибо проще заменить
temhik594 пишет:
Ну зачем так обобщать...Да,блок по сути остался один и тот же почти.А поршневая,головка совершенно разные...Зато какой запас прочности был заложен изначально!....Практически на одном и том же блоке получили турбовый раскрученный двигатель Д245...(зачем изобретать что-то новое,если можно бесконечно модернизировать старое....)
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Один раз менял венец на маховике, а маховик не менял. Менять пришлось на новом тракторе так как перепутали на заводе при сборке, вместо пускачёвского венца поставили стартерный.
Nikolai.V пишет:
А как оно так у Вас получилось,если посадочное место (внутренний диаметр венца) у них разное???
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Внутренний диаметр одинаковый был венца, а только наружный диаметр и зубья разные, это где то 1986 -1988 год было, про сегодняшние не могу сказать.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Всем спасибо!
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Ребята, а кто знает что на счет промежутки... Так как на мтз 52 нету ``жорика`` вроде бы. Точно не знаю. Можно ли просто снять с 52го и поставить на него с 82го?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Мірошниченко Євген Іванович пишет:
Можно,но не нужно..
