Нужна помощь. Моторедуктор стекло очистителя Мтз 80. Дворник
15 сообщений
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Здравствуйте, помогите пожалуйста!! У меня Мтз 80 (1990 г) с большой УК кабиной, купили без моторчика дворника
Решил поставить, так как плохо без него!!!
Не могу понять какой моторчик сдесь должен стоять?
По болтам крепления я так понимаю что такой вот, но написано что Нового образца, а трактор то старый!!
06.06.2012 - 17:16
: 14072
От уазика 469.
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Станислав - тракторист Мтз-- пишет:
Хотя в родном каталоге нарисован этот
Как он туда крепится ума не приложу!!!
С ума схожу уже!!! Помогите!!! bang
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Гамов Иван пишет:
От уазика 469.
Этот???
А крепить как ???
На центральной гайке плохо будет висеть!!
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Гамов Иван пишет:
От уазика 469.
По картинке видно что он в одну сторону крутит, тоесть нужна трапеция, или я ошибаюсь?? dntknw
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Меня интересует, какой там мотор должен стоят по заводском, а не какой можно присобачить!!! Я понимаю что придумать как установить не родной, не проблема, сварка и болгарка творят чудеса, у меня есть моторчик с таврии СССР, могу и его приткнуть как то. Но не хочу мучится и тратить драгоценное время!!! Игратся нет времени( пилять сверлить точить и варить!!! Не судите строго!!!
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Трапеция внутри стоит. Я ставил с ваз 2106, но пластина родная. Двигатель с причиндалами крепится к пластине на три винта, а пластина на четыре болтика к кабине. Так же поставил реле стеклоочистителя. Ещё подходит с ваз 2110 точно такой крепёж. Где то лет 5-7 назад цена на родной почти в 2 раза выше чем на эти.
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Nikolai.V пишет:
Спасибо большое !!! Мддааа, цены на мтз завышены в 10 раз.
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Nikolai.V пишет:
Тоесть, этот должен подойти??
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Вроде всё такое. Крепёж для щётки у меня был, по образцу как на новых паз, только не знаю по длине подойдёт. Щётку родную не нашёл взял с паза, она чуть длиннее родной, пришлось повадки подогнуть. Не поленись вытащить вал что выходит наружу и с мажь втулки и его внутри, а то корозией покрывается,начинает заедать и мотор горит.
Nikolai.V пишет:
это и есть родной-на старых стояло то что было в то время-а именно стоял мотор-редуктор от газ53.на свой при замене ставил тоже с газона-был в наличии.немного не подходил по крепежу-несколько минут работы дрелью и болгаркой-все подошло и работает-если нет желания платить кучу денег и руки растут откуда надо-то рассмотрите этот вариант.но судя по первым фото-у вас нет выходного вала и нет трапеции на улице-есть смысл поискать все это с автобусов-паз или аналоги.
С ума схожу уже!!! Помогите!!! [изображение]
сл230 стеклоочиститель заднего стекла-ставится на рамку
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Всем доброго времени суток. Может кто подсказать как правильно подключить мотор дворников. Дворников не было на тракторе, купил мотор, на нем реле с 5 контактами. Может есть схема какая, ну или на словах. Проводку с нуля на тракторе делаю. С дворником не соображу как
ArtemDzh пишет:
