НШ 10 греется
5 сообщений
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
Вчера при чистке снега перестал работать гур , дочистил с горем пополам , приехал домой , до насоса нельзя доторкнутся , гур тоже горячий . Сегодня промыл клапан , завёл , гур работает, колёса поварачуются , поработав минут 10 , насос гарячий , руль тугой . Разобрал редукционный клапан , на обратке а он забитый стружкой алюминевой . Вопрос такой может из-за этого грется НШ 10. Вход масла в нш не забитая .Стружка ещё была в золотнике .
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Бульба Евгений пишет:
Здравствуйте коллега. Сталкивался с подобным. В моём случае проблема было в том, что золотник клинил в корпусе. В новом распреде ГУР. Поменял распред целиком.
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте . У Вас такое случилось резко или постепенно . У меня резко , работал идеально а потом раз и всё . Золотник у меня двигается , только когда его вытаскиваеш от немного тужит .
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Резко.Собирал очередной трактор. Внедрил ГУР-новый нашёл в чермете.Ещё подивился-чего его новый выбросили ? Трактор завёл, ГУР хорошо работал. Немного проехал-ГУР заклинило.НШ нагрелся-плюнь зашипит. Сменил НШ, завёл-та же физгармония. Стал смотреть ГУР, снял распред-золотник закусывает. Заменил. Всё заработало.
Ищите причину, почему у Вас ГУР не рулит.
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
Проблема решена . Вчера как писал промыл редукционный клапан от стружки а сегодня заменил нш 10 новый и всё отлично . Всем спасибо .
