Перекачивает масло из гидравлики в мотор через сальник НШ-10
29 сообщений
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Добрый день, у меня проблема:перекачивает масло из гидравлики в мотор через сальник НШ-10.Замена сальника помогает на 1-5 дней и всё поновой.Может есть какие-то сальники получше чем в ремкомплектах фирм "Руслан РТИ" или "Спивдружнисть РТИ".Помогите уже нет сил их менять.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Вращение насоса у вас не то, меняйте вращение или насос.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2910
Гамов Иван пишет:
Так должно выдавить сразу, а здесь работает 1-5 дней. Да, все равно- замена насоса.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
На 10-м не такая большая нагрузка, поэтому не сразу. Если бы было нормальное вращение с любым сальником бы не выдавило.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Разве будет работать при неправильном вращении.Руль поворачивается легко и при холодном масле и при гарячем.
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Может ли с гидро бака масло уйти в коробку?Не понятно куда девается гидравлическое масло,трактор много и не работает всё больше стоит.Насос новый,кун работает всё поднимает.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
Больше не откуда ему деться,только через манжету самого насоса гидравлики.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Куссок-1977 пишет:
Будет точно так же работать. Проверено, сам по запарке на комбайн не тот ставил.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
maksicom пишет:
Вот и новый насос,задолбали уже эти НОВЫЕ зап части.
Если новый насос с браком, то он просто качать будет плохо, но масло гнать с сальника не будет. Гонит только из-за неправильного вращения.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Я покупал левый НШ-10 Кировоградский,крышку снял-поменял сальник и установил назад-где перепутал направление насоса
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
И как определить какого вращения
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Куссок-1977 пишет:
Куссок-1977 пишет:
Со стороны привода вала,левый ,крутить против часовой,а правый по часовой.Обычно на корпусе самого насоса показано стрелкой где вход и после цыфры должна быть*Л* ,значит левый,без буквы,правый.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Куссок-1977 пишет:
Перепутать элементарно, шестерни наоборот встают. Как проверить уже написали. Еще нужно смотреть куда проточки для слива утечек направлены -должны быть на всас.
02.01.2013 - 09:32
: 148
[quote=Гамов Иван;1078210252]Гонит только из-за неправильного вращения.
Насос стоит нш 32 А 3(круглый производства Украина) стрелки вход не нашёл.Раньше овальные стояли или нет? Лежит насос 32 овальный но левого вращения(даже если изменить вращение трубки вход и выход станут короткими) какие то проставки может стояли?
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Если ставить плоский, то трубки нужно переделывать, можно и шлангами соединить. Поставьте насос как он стоит на тракторе валом к себе и покрутите. Если при вращении по часовой стрелке масло от входа по стенкам идет на выход, то он правый, наоборот - левый. Плоские сейчас тоже разные бывают - на некоторых можно изменить вращение, на некоторых нет. Определить это можно вскрытием.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Гамов Иван пишет:
Куссок-1977 пишет:
Что такое проточки для слива,если можно рисунок или схему
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Куссок-1977 пишет:
Гамов Иван пишет:
Куссок-1977 пишет:
внутри насоса,отливы в виде траншей...на половинках тоже.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Извини,ничего не понял.Где они и как они должны быть правильно установлены на левом насосе
06.06.2012 - 17:16
: 14085
На первом фото, те что справа должны быть со стороны всаса что на левом, что на правом.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
На первом фото, те что справа должны быть со стороны всаса -ничего непонял.Что справа
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Проточки от центральных отвертстий, вот как на фото они должны соединяться со всасом.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Гамов Иван пишет:
Куссок-1977 пишет:
Первое фото,правая сторона насоса,третье фото две восьмерки,так вот,внутренние части похожие на букву *м* или*w* долны устанавливаться на вход насоса ,всасывание,это первое фото,правая часть .Теперь понятно.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Второе фото и четвертое,это универсальный насос,левый правый.Тут как не крути эта шайба может устанавливаться как угодно,и корпус этого насоса универсален.Хоть вход ,хоть выход.Крышка под левое ,и правое вращение.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
maksicom пишет:
Гамов Иван пишет:
Куссок-1977 пишет:
Спасибо,теперь понял
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Гамов Иван пишет:
А в насосе-дозаторе клапан не может влиять на этот сальник.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Нет, не должен. Нормальный насос должен шланг порвать, но через сальник не пойдет.
12.03.2019 - 19:54
: 3
На юто 300 масло уходит в мотор
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Гамов Иван пишет:
Это точно, у меня раз порвало шланг, хз почему, потом поставил современный, на двойном обжиме, рванул корпус насоса.
После смены насоса второй год как все хорошо.
Если гонит воздух, однозначно виноват сальник.
А на мтз 50 был похожий случай, там просто насос поменяли и все, но глан именно 32
Но и тут виноват скорее всего сальник, можно попробовать заменить, но не все модели можно разобрать просто, был нш 50 на эо2626, так он был сделан настолько погано, что при сборке крышка стала крошиться при затягивании болтов, купили новый 32 и забыли.
