не заводиться двигатель после смены поршневой
28 сообщений
: С сосновка
19.11.2015 - 10:59
: 4
мужики помогите сменил поршневую и вкладоши зажигание не трогал сейчас стартером кручу белый дым пускает и даже признаков жизне не подает что моет быть?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Распредшестерни снимали? Клапана отрегулированы? Момент впрыска правильно стоит?
: С сосновка
19.11.2015 - 10:59
: 4
Распредшестерни неснимал клапана отрегулировал как пологаетьсяа всеравно даже вспышку не дает
30.12.2013 - 21:44
: 6321
НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:
Здравствуйте коллега. Сталкивался с подобным. Движок плохо работал. Поменяли поршневую-перестал заводиться. Проблему устранили выставив шестерни по меткам.
Косвенный признак-после замены поршневой самопроизвольно менялся зазор в клапанах. Под клапанной крышкой было много сажи.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 758
НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:
А не шибко ли холодно? Белый дым-не горит топливо.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Крутит нормально или медленно? Может оборотов не хватает? Стартерный или пускач?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Я после замены только с толкача раскочегарил. Дело зимой было.
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
пробуйте держать горелку с пламенем возле воздухана. неоднократно проверено
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Топливные трубки открутить посмотреть в прыск есть. На воздушном коллекторе если есть заслонка посмотреть открыта.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Может просто не прокачалось между ТНВД и форсами?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:
поялку в выхлопную пихали
:lol:Это перебор такого факела не надо , весь же кислород выжгли в коллекторе - в двигло ничего не попало.
Белй дым -это или компресии пока нету(пока поршневая не притрется) или зажигание неправильно стоит. Пробуйте трактором с буксира - я думаю заведется ,а там смотрите по работе что да как...
Игорек 25. пишет:
НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:
Да какой перебор...Жалко что-ли что пихали в ВЫХЛОПНУЮ...
: С сосновка
19.11.2015 - 10:59
: 4
все мужики эфир творит чудеса раз пшикнул и с пол пенка завелся иописка пихали в воздухан спасибо за советы
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2908
НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:
Недавно товарищ звонил, трактор надо ЗИЛа потаскать, тоже что то делали и завести не могли, я ему про "быстрый старт" рассказал, он приехал взял у меня и завел легко, купил мне новую.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей сибиряк пишет:
НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:
Это я так понимаю система не прокачалась
06.06.2012 - 17:16
: 14076
танкист 204 пишет:
Скорее всего не хватало оборотов чтобы создать необходимое давление в цилиндрах из-за увеличенных зазоров. Что-то поршневую поставили (производитель)?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Гамов Иван пишет:
танкист 204 пишет:
Вот у нас тут сейчас КамАЗ мозги имеет, с системой комонрейл, не заводится и не прокачивается толком пока быстрого старта не пшикнешь. Или иногда помпочкой при заводке помпочкой качаешь и тогда заводится.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Про коммонрейл точно не скажу, но думаю что проблема как в обычных - из-за подсоса воздуха до насоса топливо уходит из системы в бак, поэтому пока не подкачаешь не заводится.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Гамов Иван пишет:
Я тоже так думаю, но причина пока не установлена. Что самое интересное плохо заводится даже если только заглушил.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
танкист 204 пишет:
НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:
Нет. На новой поршневой на некоторых движках не вдруг компрессия появляется. Был у меня подобный случай с Д-144. Перебрал движок. Стоит на полу. Крутится хорошо, но не схватывает. Два акума посадил. На третьем завёл. Потом с пол-тыка на слабых акумах заводился.
Это нормально. Потому на ремзаводе движки перед запуском проходят холодную обкатку на стенде. Несколько режимов на разных оборотах.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
aleksandr7764 пишет:
согласен,где то слышал что двигателю достаточно поработать 15 минут на холостом ходу = что притереться -убрать микронеровности на гильзах ,кольцах и т.д. после ремонта .После этого компрессия увеличивается и все становится гут,запуск без проблемы.
ПОэтому буксир или эфир именно для первого запуска после ремонта, часто такие темы проскакивают тут -отремонтировали и проблема с первым запуском..
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Игорек 25. пишет:
...ПОэтому буксир... именно для первого запуска после ремонта,...
С одной стороны да. А с другой стороны, нонче тот тракторист может и не знать про буксир. Или хреново знать. Тут у меня случай недавно был. Подходит мужик. Инженер. Катает на дорогущем джипе. Купил МТЗ-52 с КУНом у дома за дорогой следить и для мелких дел. На пускаче весной сломался стартер. Всё лето заводил с толкача. А осенью при попытке пуска что-то внутри сломалось, и трактор колёсами не крутит и не заводится. Поспрашивал, оказывается они его всё лето на 4 заводили.
Вот так думаю, про себя, что опасно нынче советовать с толкача заводить.
танкист 204 пишет:
Гамов Иван пишет:
Недавно видел почему не заводится с такой системой.(сначала холодный,потом горячий..только с толкача..)..Правда не КАМАЗ,а форд куга(легковой)....Причину описывать не буду(долго может получится...),но увидеть её получилось только через микроскоп...
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Весьма интересно Александр. До микроскопа не пытались ли Вы для поиска неисправности воспользоваться мыльным раствором воды ?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2908
Игорек 25. пишет:
Давненько было : работал на т 40 и зашел в базу, а трактор тарахтел на улице на малых, выхожу- заглох, я за пускач, кручу не заводится, посмотрел солярку, все нормально, кручу-не зводится, я и обороты рукой на полный добавляю - нет. Бригадир шел и видел, что трактор заглыхал как будто оборотов не хватало. попробовали с буксира и завелся, что могло быть не знаю.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
По закону подлости такие вещи случаются в таких местах, куда и глаз не запихнуть. Как то старый камазист сказал, цепляй от заборника бака грушу(ну или что то чем можно создать давление в системе) и смотри где замокреет.
На системах комонрейл не всегда причина может быть в серьезной неисправности, зачастую если какие то параметры выходят из нормы компьютер отрубает всё и авто уже никак не завести. Было подобное на Пежо боксер, заглушил мотор , заводить а он ни в какую. Я даже ради интереса форсунки снимал и цеплял снаружи, распыл есть, а заводиться ни со стартера ни с толкача....
Поэтому и не стал описывать сразу всю ситуацию....Там дело не в воздухе и его подсосе....А в неисправности самой форсунки....
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Кольца не в размер
