Не выключается ВОМ на МТЗ 50
4 сообщения
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 407
Не выключается ВОМ на МТЗ 50 приобретенном. При поднятии рычага ВОМ замедляется но, не отключается, может я рычаг неправильно включаю? Сцепление при этом всегда обязательно выжимать. Подскажите, пожалуйста, как правильно им пользоваться.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вероятно тормозные ленты вом сильно изношены. Нужно регулировать или ремонтировать. Сам никогда этот узел не разбирал, но видел в магазе. Попробуйте выключенный вом при заглушенном тракторе провернуть вручную, на исправном этого не получится сделать.
При его включении сцепление выжимать бесполезно)
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 407
Пробовал прокрутить вручную, не крутится
28.11.2013 - 18:03
: 2668
http://tractor-mtz80-mtz82.ru/val-otbora-moshhnosti/regulirovka-mexanizm...
Вот тут есть регулировка вом мтз 80, не думаю что схема пренципиально отличается от 50. Попробуйте отрегулировать.
