Не работает задий мост мтз 92 п
12 сообщений
04.04.2021 - 11:22
: 11
Приветствую всех! Прошу совета, куда копать, где искать! Суть проблемы такова, на мтз 92 п включаю передачу трактор стоит на месте, подключаю передний мост, едет только на нем, реверс работает, понять не могу почему основной мост не работает?!
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Альфред333 пишет:
Здравствуйте коллега. Пусть случился обрыв вала малой цилиндрической шестерни.
04.04.2021 - 11:22
: 11
aleksandr7764 пишет:
Альфред333 пишет:
короче вскрыть мост, и посмотреть что к чему!
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Начать можно с демонтажа тормозов. Судя по симптомам-где-то обрыв. Разрушение малой цилиндрической тоже случается. По краю шлицевой части. Недавно коллеги и фото этого показывали.
04.04.2021 - 11:22
: 11
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Разобрался!!! Вкратце предыдущий собственник сказал что на кануне продажи поменял сцепление, по накладной которую выпросил у него и по факту осмотра установлен китайский комплект, корзина лепесткового сцепления а диск сплошной соответственно регулировке не поддается так как пружин таких там нет, попросил ребят по переключать передачи, а сам лежал и в лючок глядел. все крутится кроме диска сцепления при включенной передачи, вот и вся беда, буду менять все на нормальный комплект, половинить трактор придется!
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 651
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Странно, если сцепление не работает, почему на "передке" едет и на реверсе?
Виталий-150 пишет:
вот и я так же подумал-каким боком здесь пвм если на заведенном моторе и отпущенной педали диск стоит?как же он тогда ехал с пвм-за счет чего?
04.04.2021 - 11:22
: 11
Виталий-150 пишет:
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Альфред333 пишет:
Вскрытие покажет!
04.04.2021 - 11:22
: 11
колупатор пишет:
Виталий-150 пишет:
Разберу увижу!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
За счет маленьких передних колес - их проворачивать легче, чем задние большие. Вот слабой силы прижатия сцепления и хватало.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Хороший трактор, можно только на передке ездить, отключив зад.
saab95 пишет:
huh ой дурак.а не смущает тот факт что при включении пвм надо крутить все колеса и все редуктора?два задних колеса не свернуть-сцепление буксует,а прибавили нагрузку в виде нескольких редукторов пвм-и сцепление поехало.большего бреда я еще не встречал.подскажите-в какой академии готовят таких долбо cen ов.
