Не прокручивает стартер двигатель Д240
13 сообщений
: Ленск
05.03.2018 - 08:02
: 6
Всем привет! Вобщем такое дело. Был сделан кап.ремонт д240. После капиталки стало стартеру не хватать сил для прокрутки двигателя. Ключом за передний болт крутится легко,до момента компрессии. Подключат стартер Магнетон(12в) на 24 вольта заводит с пол пинка. Провода сделал большого сечения. Двигатель работает хорошо. Куда еще капнуть?
: Ленск
05.03.2018 - 08:02
: 6
hi
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ильнур д пишет:
hi
Так в чем проблема. на 24 вольта заводит? Акб подкиньте свежие.
: Ленск
05.03.2018 - 08:02
: 6
Алексей 161 RUS пишет:
Ильнур д пишет:
hi
Аккумулятор новый на 190 поставил. На 12 вольт очень медленно крутит. Не хватает для заводки двигателя. До капиталки крутил хорошо. Компрессия что ли большая или что? Не могу понять никак.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ильнур д пишет:
Так у вас 1 акб? а должно стоят 2- по 90А
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Ильнур д пишет:
Ильнур д пишет:
hi
Сначала сделай хорошую массу на корпус с акб и поставь хорошую массу совдеповскую или ту которая стоит на новых мтз , потом отвези стартер на диагностику и если потребуется отремонтируй. Говорить что стартер новый и причина не в нем неспеши . Я долго мучился на новом тракторе новый стартер крутил как будто акб севшие. Повез к электрику тот вскрыл стартер а там якорь об обмотку цепляет а на тракторе наработка 300 часов
11.07.2017 - 19:38
: 5
cерёга пишет:
Ильнур д пишет:
Ильнур д пишет:
hi
У меня стартер плохо крутил и акб сжирал потом разобрали обмотка статора сгорела ,поставил от МТЗ-1221 крутит -20 как летом но у меня заводка 24В
: Ленск
05.03.2018 - 08:02
: 6
Ну что после долгих мучений и поиска причины почему не крутит стартер выяснилось что на маховика у меня 141 зуб,когда должно быть 145. Просто зажимает стартер.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ильнур д пишет:
И как такое может быть.?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Михаил Сычиков пишет:
Бывают венцы с разным шагом зуба..
Бывает стартерный бывает пускачевский венец. А что другое не слышал.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Ильнур д пишет:
Что то у вас с арифметикой, не впорядке. На стартерном венце-145зуба, на пускачевском-119 и маховики разные. Просто поменять местами венцы, не получится.
: Ленск
05.03.2018 - 08:02
: 6
Получилось так что двигатель я купил отдельно,и в ходе разбирательств оказалось что маховик стоит от д240 но проточенный под зиловский венец,141 зуб. Вот сейчас буду наплавлять на маховик и протачивать под новый венец 145 зубьев yes3
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Ильнур д пишет:
А как быть с балансировкой? Сомнительно это, я бы поискал другой маховик.
