Не понятный звук в Гидросистеме Мтз 892.2
10 сообщений
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
На Мтз 892.2 В гидросистеме залита еще заводское масло, пробег 100 моточасов, при холодном работающем двигателе, начинаешь на месте, немного поворачивать руль, влево или право, на градусов 30-40. двигатель работает без посторонних звуков, (чисто). Двигатель прогревается, примерно 50-60 Град, начинаешь на месте, немного поворачивать руль, влево или в право, появляться звук как будто форсунка (Распылитель) начинает лить, звук засроной форсунки! но стоит руль опустить, двигатель работает чисто! Звук издается по трубопроводу (железными) магистралями район насоса. чем выше температура двигателя, тем сильнее слышен этот звук
на картинке по метел стрелками.
Вот такая ерунда, кто нибудь встречался с такой ситуацией?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Еще за метел, что после поездок, руль меняет свое положения, руль не находиться, в одном и том же положении, когда колеса стоять ровно (Прямо)
Может такой принцип работы, насоса дозатора?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Konduktor пишет:
Да вы правильно понимаете, с дозатором в рулевом механизме нет жёсткой связи между рулём и колесами
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Вот видео
video0052.rar
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
танкист 204 пишет:
Konduktor пишет:
Не совсем удобный принцип работы для механизатора, руль не всегда находиться в удобном положении для рук.
Konduktor пишет:
это как это?руль вроде как с завода идет круглый и хоть обкрутись этим рулем-обод всегда остается на месте.спицы-да,имеют склонность к изменению своего положения но не за спицы вы рулите а за обод рулевого колеса.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Konduktor пишет:
танкист 204 пишет:
Konduktor пишет:
Я тут не так давно прокатился на МТЗ 80 с простым Гур, так ну его нах, постоянное его рысканье по дороге и попытки его поймать. Так что изменёние положения спиц рулевого колеса это вообще ниочем.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
танкист 204 пишет:
Konduktor пишет:
танкист 204 пишет:
Konduktor пишет:
У меня на мтз 50 гур вообще шепчет, да и на мтз 82 когда стоял гур картошку удавалось сажать более ровными рядами на 4 рядковой картофелесажалке, на так гору, конечно, приятнее.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
колупатор пишет:
Konduktor пишет:
Обод руля с изменением геометрии, при вращении рулевого колеса это очень чувствуется. и заметно когда едешь прямо а обод руля боком стоит, как будто низ руля овальный
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Добрался до ютуба, и смонтировал Видео ролик, по этому Звуку (Шуму)
описал все подробно, в этом видео ролике. Если честно напрягает этот звук, нужно его устранять.
Звук идет от привода шестерни насоса НШ
Сам насос НШ-14 не люфтит не болтается, все строго.
А вот привод издает звук, очень похож на этот, когда его пальцем двигаешь
Правильным будет решением, по избавлению этого звука, поменять шестерню привода насоса?
