Помогите установить цилиндр. Насос дозатор на МТЗ 82 без отлива под кронштейн
3 сообщения
: Кіровоградська обл
21.11.2020 - 02:49
Помогите установить цилиндр на ПВМ МТЗ старого образца без отлива под плиту
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1621
Недавно делал человеку. Кронштейн он привёз. В кронштейне сферезовал выступы в нижней части. На мосту выровнял фрезой площадку под установку промежуточной плиты. Основной частью она лежит на площадке (4 болта М12х1,75) и два болта через втулки на узкой части. К плите прикручивается кронштейн. Попрошу его сделать фото.
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
У меня доступа к фрезе нету. Всё пилил болгаркой. Кронштейн купил заводской именно под старый мост. Под него сделал пластину из 12мм железа, просверлил отверстия, нарезал резьбы, дополнительно приварил гайки. Потом снял у товарища размеры этой площадки и сварил такую у себя на мосту.
