Мтз 82.1 Течет масла с датчика, из за чего может быть? датчик на новый поменял то же самое Фото
9 сообщений
26.03.2023 - 23:59
: 11
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
сантехническую нить на резьбу
: Омская область
18.01.2012 - 16:56
: 47
Он течет через датчик. из-под клеммы. Я вместо него поставил заглушку. Если в рулевом пропадёт давление вы и так поймёте.
30.12.2013 - 21:44
: 6304
Зимой попросили смотреть МТЗ-82 мол не работает рулевое. Проверил-нет масла. Причина-оторвало клемму от датчика как на фото выше. Советовал внедрить пробку..
Stark05 пишет:
Просто датчик не рассчитан на такое давление. Он используется в системе смазки двигателя где давление не превышает 6атмосфер.а давление в слове с дозатора при включении блокировки может быть вдвое больше-датчик не выдерживает и лопается внутри-после чего успешно выпускает масло на улицу обсирая трактор
27.03.2015 - 07:58
: 5521
колупатор пишет:
Stark05 пишет:
Угу, С новья три штуки поменял. Хотелось новый трактор по Фен Шую блюсти. Но... даже два датчика от японок не сдюжили. Плюнул, вкрутил заглушку. И Вам, Stark05, посоветую.
26.03.2023 - 23:59
: 11
Миxалыч пишет:
колупатор пишет:
Stark05 пишет:
Так и сделал
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Stark05 пишет:
Так и сделал
good . laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Зачем там нужен датчик давления масла?
