МТЗ 82. Новый стартер еле тянет
24 сообщения
: Ленинградская область
14.09.2019 - 21:16
: 21
Переделал МТЗ-82 с бензинового пускача на электростартер (новый 2,7кВт https://www.ozon.ru/product/starter-reduktornyy-na-traktor-mtz-80-82-ttb... ). Поставил два новых АКБ по 90 ач, соединил параллельно. В результате стартер еле еле крутит вал, дизель стартует оборота с 10-15 и только с порцией "быстрого старта" в воздухозаборник. Сам дизель работает без проблем потом, то есть вряд ли дело в нём.
Попробовал подключить стартер напрямую к АКБ (двумя медными проводами 35 мм сечение) - ситуация не поменялась.
Все контакты сбрызгивал спец спреем для улучшения электроконтактов.
Пробовал менять электростартер на другой и более мощный (тоже новый 3,9КВт)
Удалял толкатель из стартера. (тут на 6:45 минуте говорят что мощность отжирает понапрасну https://youtu.be/hgFTsbLTb-M?t=404 )
Зарядка обоих АКБ по полной.
Гидронасос отключал при старте.
Ничего из этого не помогло.
Вот видео как это происходит https://youtu.be/0iy5WemqYK4
Буду очень благодарен вашим мыслям.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 638
Vitoza пишет:
Зимой вообще не запустится. Лучше бы пластину переходную купили, да стартер вместо редуктора установили. Стартер 2.7кВт. это 3.6 л.с, а пускач до 10 лошадок, обороты стартера ниже, чем пускача, а еще и редуктор приходиться вращать, потери. В ролике у мужика, тоже завелся так себе. 24в. кроме пускать. На мой взгляд, пустая затея с переходником.
30.12.2013 - 21:44
: 6304
Надо попробовать поменять стартер, коллега. Вчера смотрел запуск ЭО-2621 с такой приблудой. Нормально запускается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5227
Виталий-150 пишет:
Нужно было последовательно! 24в good
14.09.2019 - 21:16
: 21
Виталий-150 пишет:
Vitoza пишет:
У соседа такой же стартер 2.7кВт, ОДИН акб 90Ач - запускает МТЗ-80 с одного оборота буквально. И не в стартере то дело - новый совершенно, тем более с другим новым тоже пробовал...
14.09.2019 - 21:16
: 21
aleksandr7764 пишет:
так менял стартер. Другой ставил - то же самое.
20.01.2012 - 23:05
: 638
Vitoza пишет:
Вариантов несколько: аккумулятор, провода, стартер, проблема с редуктором или двигателем. Как вариант, поставить ваши, стартер и аккумуляторы соседу или наоборот. Кстати, массовый провод, лучше подключить, к минусу второго акб., как бы в работе разницы нет, но если клемма на втором окислится, то Вы об этом узнаете очень поздно.
с такой лабудой только на 24 в. имхо.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
По нормальному нужно стартер ставить, а не кроить покупая красивые синенькие чугуняки. И все будет заводиться прекрасно.
Гамов Иван пишет:
По сути да.....может стартеру,хоть и легче крутить через эту лабуду,просто не хватает оборотов....
Кстати,только что посмотрел видео..
Муфта сцепления пускача ведь буксует страшно....
14.09.2019 - 21:16
: 21
Гамов Иван пишет:
А что значит по нормальному? Можно поподробнее.
Vitoza пишет:
Гамов Иван пишет:
По нормальному-это стартер прикрученный сразу на свое место,безо всяких приблуд.в общем как на практически любом автомобиле.
С этим же переходником,а по сути ещё и редуктором ,стартеру крутить двигатель легче,но необходимого количества оборотов для нормального запуска может не хватать.....
Даже на видео слышно,как стартер работает,но двигатель не проворачивается...но это уже другая неисправность.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Vitoza пишет:
Гамов Иван пишет:
Нужно купить плиту под стартер и маховик. Раскатить трактор и заменить все это. И трактор заводится одним аккумулятором. А если аккумулятора два, то стартер на 24в. И тогда даже зимой легко.
Гамов Иван пишет:
Vitoza пишет:
Гамов Иван пишет:
В принципе, Вань,у нас на 12 вольт и один АКБ....
Даже в мороз до тридцати,с подогревателем на полчаса заводится без проблем......
06.06.2012 - 17:16
: 14068
У меня тоже 12 вольт до минус 10 нормально, один АКБ 75-й , ниже грею электрическим подогревателем. А 24в без подогрева в минус 20 легко. Не у всех розетка рядом.
Гамов Иван пишет:
Согласен.....но даже здесь,возможно,стоимость второго АКБ и прочее покроет стоимость переносной розетки(маленького генератора...авось ещё куда пригодится...)
14.09.2019 - 21:16
: 21
Гамов Иван пишет:
Финита ля комедия. Алексу37 большое спасибо за его намётанный слух. Вот что значит опыт... я то второй год с трактором всего. Действительно, проблема была в пробуксовке муфты. Попробовал надавить на рычаг сцепления муфты всей массой тела - и стал заводиться сразу, без проблем. Надо теперь придумать как зафиксировать рычаг пожесче.
Всем большое спасибо за участие в вопросе!
Vitoza пишет:
Гамов Иван пишет:
Тогда ещё посмотри,в ту ли сторону давишь...может надо в другую...по сути там усилие совсем небольшое...
Давить против часовой стрелки.
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Vitoza пишет:
И как заводится? Сразу схватывает, или примерно 2-3 секунды нужно покрутить?
Vitoza пишет:
да никак это не происходит.судя по видео-до стартера ток совсем не доходит.в нормальных условиях с правильной подачей питания стартер крутит даже от 55 батарейки.два девяностых акб через такую редукцию просто не почуят нагрузки и будут крутить долго и без натуги.летом должны запускаться.зимой пусковых оборотов с ним не хватает на холодную.как всегда-кроилово приводит к попадалову.чужие грабли никому не интересны-каждый ищет свои чтоб на них попрыгать.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
кто знает .скажите пожалуйста .подойдет ли такой стартер на двигатель смд 14 ? потянет ли он на прямую без переходной приставки ?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Валентинович. пишет:
Туда камазовский нужен. Таким очень вяло крутит.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
Гамов Иван пишет:
понял спасибо
14.09.2019 - 21:16
: 21
saab95 пишет:
Vitoza пишет:
1-2 секунды и стартует
