МТЗ-82 гидравлика не работает на холостых оборотах.
60 сообщений
14.07.2023 - 18:43
Доброго времени суток. КПД гидравлики проработав неделю резко снизился. На холостых не поднимает КУН приходится газовать. А теперь по порядку чтобы исключить лишние вопросы.
1. купил насос нш-32 (у старого сорвалась резьба на корпусе), собрал поставил и не мог нарадоваться как он работал первую неделю, прям вжух и вверх вжух и вниз.
2. Работаю в лесу в основном, вез древесину, и походу заклинило рычаг навески и насос ехал молотил во всю, заметил это только тогда когда почувствовал запах расскалённого металла. Со слухом видимо у меня беда так что можете закидать меня подшипниками.
3. После разгрузки заметил что кун работает только на высоких оборотах.
4. Чистил клапан на распреде, нашел кусок резины в отверствии.
5. Заменен фильтр гидросистемы.
6. Сегодня решил снять насос предполагая что он вышел из строя, начал сливать масло из гидробака, вышло лишь 15 литров.
7. Теперь в замешательстве стоит ли продолжать или залить масло и попробовать поработать, понимаю что геморрой снимать насос особенно круглый нш-32, да еще и с мёртвыми трубками.
Возможно ли заменить ремкомплект насоса не снимая с трактора, болты у круглых насосов на задней крышке. Куда подевалось масло гидросистемы поддтеков нет.
Прошу прощения если задел чьи то чувства, я молодой и неопытный в этом ремесле, но учусь быстро.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Мелкая неисправность ,коллега. Устраняется заменой насоса на новый или рабочий.
Zloi_Master пишет:
масло возможно ушло в кпп ..
насос может и можно реанимировать,но надо снимать...
Zloi_Master пишет:
круглый по форме насос еще не значит что он действительно"круглый"-возможно вам продали "аналог"-изделие асток.по сути своей это овальный(плоский) насос в круглом корпусе.отличительный знак такой подделки-наклейка на крышке с надписью асток и крышка задняя на 8 болтов.у оригинального круглого эта крышка на 6 болтов.в любом случае для ремонта насос надо снимать.если насос действительно круглый то просто так его не разобрать-в корпусе запрессована установочная втулка-сперва нужно доставать из корпуса ее.
колупатор пишет:
Zloi_Master пишет:
Сейчас даже в круглых(нормальных) этой втулки бывает нет......
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2353
колупатор пишет:
Пару дней назад продавец показывал насос в овальном корпусе и говорил не смотрите на форму , внутри он круглый и всего 16 тыс. руб . laugh А рядом овальный - реально овальный за 9 тыс . Когда он сказал , что 32-й насос даёт 32 литра масла перекачки я понял , продавец знает своё дело .
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 638
Zloi_Master пишет:
В насосе уплотнение испортилось и масло циркулирует внутри насоса, если в корпусе металл не выгрызло, то можно заменить ремкомплект, будет дальше работать. Масло утекло в кпп, через сальник на валу насоса. Чтобы заменить сальник насос необходимо снять, для замены ремкомплекта тоже лучше снять насос.
svoy-pasha пишет:
правильно он сказал.32 литра он качает......при 1000 оборотов вала laugh laugh laugh а так на мтз он даст о 0 до немного больше 50л/мин.в зависимости от количества оборотов.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2353
колупатор пишет:
да ладно , а не по рабочему ли объёму в куб. см . обозначение идёт ? А качает он больше 50 в литрах . Хотя не претендую на истину и пойду гуглить и освежать знания .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2353
Быстрый ответ
Параметры:
Рабочий объём, см3 - 32
Номинальная частота вращения, с-1 - 40
Номинальная подача, л/мин - 68,6
Давление на выходе, МПа: номинальное - 16; максимальное - 21
Коэффициент подачи, не менее - 0,94
Номинальная мощность, кВт - 28,6
dntknw
svoy-pasha пишет:
Быстрый ответ
Параметры:
данные с паспорта нш-верные.ну так все же-насос качает 32л/мин?или нет?здесь как в ситуации со сломанными часами-они два раза в сутки показывают точное время. laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Zloi_Master пишет:
Масло надо лить М-10, а не М-8 или ВМГЗ летом.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2353
колупатор пишет:
Так и насос качает 32 литра при старте и при заглушке двигателя laugh А по паспорту брешут номинал 68 литров . dntknw
svoy-pasha пишет:
колупатор пишет:
Так и насос качает 32 литра при старте и при заглушке двигателя [изображение] А по паспорту брешут номинал 68 литров . [изображение]
Все верно-при определённых оборотах вала насоса-по паспорту это 40оборотов в секунду или 2400оборотов в минуту. Что на МТЗ не выполнимо. У МТЗ привод идет с понижением. Ведущая шестерня 19зубов.ведомая 25.-посчитать передаточное число не сложно и прикинуть сколько насос даст на холостых оборотах-700-800 и максимальных 2200
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2899
svoy-pasha пишет:
колупатор пишет:
Покупал насосы новые и в паспорте была табличка по разным насосам и галочка на том что покупаешь и там было указано что 32 это обьем масла перекачиваемое за один оборот нососа.(привода). Раньше не знал об этом, просто думал что на максимальных это 32 л.
05.11.2018 - 16:11
: 6315
На МТЗ не правильно привод насоса организован. Обороты насоса должны быть максимально высокими, так он дает большую подачу и давление, а так же отсутствует пульсация потока масла. Многие ставят насос 50, но он не особо помогает, т.к. из-за утечек в насосе подача на холостых не сильно увеличивается.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
колупатор пишет:
данные с паспорта нш-верные.ну так все же-насос качает 32л/мин?или нет?здесь как в ситуации со сломанными часами-они два раза в сутки показывают точное время. [изображение]
Есть техлитература которая думает что производительность указана в марке НШ. То бишь в нашем случае 32 л\мин.
Также есть другая техлитература, относительно которой рабочий объём НШ-32 равен 32,57 см3.\оборот.
aleksandr7764 пишет:
колупатор пишет:
Предположу что в первом случае и обороты так же где то фигурируют...
30.12.2013 - 21:44
: 6303
колупатор пишет:
Да, Александр. 1100-1650. И давление 100-125. Производительность мол указана в марке насоса . НШ-32 соответственно 32 л\мин. Книжка- Дизельные колёсные тракторы. Стр. 416.
колупатор пишет:
Снова предположу,что это больше относится к методике проверки насоса на исправность...
Типа при таком то давлении и таких то оборотах производительность должна быть не менее столько то литров в минуту....
30.12.2013 - 21:44
: 6303
колупатор пишет:
Книжка за 60-е.В то время за ТТХ ради бабок не шибко гнались. Потому заявили 32. У МТЗ-50 производительность НШ заявлена не менее 40. У МТЗ-80 уже 45. Гидросила заявляет о 68,6.
Но это мы отвлеклись от темы. Так получается что ранее люди считали что 32-это 32л\мин. При рабочих оборотах. Которые начинаются от 1000-1100. Кстати эти 1100 относится к плоским НШ. У круглых от 1000. Относительно справочника по гидромашинам. За 1974г.
колупатор пишет:
Ну так обороты посчитали ,добавили и всех делов.....
30.12.2013 - 21:44
: 6303
колупатор пишет:
Нэт. Минимальные справочником назначены. 1000-1100.
Максимальные 1650 для плоских.И 2000 для круглых..
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Откуда справочнику знать что Вы с Фином про мин. обороты не знаете.
А откуда нам знать,что вы рассматриваете древний справочник с древними данными...да и круглых в то время наверное не было......
Но пу сути ведь правильно рассматривать производительность (объем,) за оборот...чем считать производительность литрами в минуту да и при том считать обороты.....
как это?в паспорте(сопроводительная книжица с нш) указано-обороты вала насоса-номинальные-40/с-т.е.2400 об/мин.только у нш100 обороты убавлены-менее 2000.
мои данные уже устарели.глянул сейчас в сети паспорт нш32-обороты номинала-3000.и да-рабочий поток посчитан при вращении 1200 оборотов-сноска под таблицей.https://ladspb.ru/hydro_component/high-pressure_pumps/gear_pumps/gear_pu...Технические%20характеристики%20шестеренного%20насоса%20НШ-32.,об%2Fмин%20НШ%2032%20круглый%20А
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Правильно иссматривать реальные параметры эксплуатации НШ на тракторе. Как часто обороты НШ в реале от 1000 до пусть 1200 ? Каков будет ресурс НШ при 2400 ? Обороты считать не надо-каждый знает что тех оборотов 1000.
Да крокодил. Да летает. Но не высоко.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
колупатор пишет:
Что и требовалось. Пусть 1200. Любопытно что рабочий объём 31,7.
оптимизация и экономия.а для простоты цифры округляют до целого значения-без запятой.автомобильные движки тоже этим грешат-там нет чистого 2,5 или 1,6 или какого то другого объема.
Ну и дальше что?
В чем корень то ?
В оборотах?...или в ноль целых и чутка десятых?...
