МТЗ 80, при попытке запустить двигатель с пускача, он глохнет.
9 сообщений
24.08.2020 - 19:00
: 3
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, пускач на МТЗ 80, заводится, работает ровно, при попытке прокрутить муфту
и запустить дизель, глохнет, раза с пятого может схватить, а порой все с первого раза и глушишь пускач вручную. Проблема в муфте или кольца залегли?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Это нужно ясновидящего искать. Здесь таких нет. Причин может быть много. Но начинать нужно не с капитального ремонта, а с мелочей. Может ему топлива не хватает? Или зажигание сбито?
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Даже из за свечи может быть. Возможно регулятор не работает, закусывает, попробуйте при запуске тягу газа в ручную нажать и заводить дизель.
24.08.2020 - 19:00
: 3
FOlegW пишет:
Короче, заводу с нажатой кнопкой на манжете карбюратора.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Максим из Калуги пишет:
FOlegW пишет:
Значит карбюратор нужно промыть и отрегулировать, делов на 20 минут.
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 44
Провести ревизию карбюратора. Отрегулировать угол опережения зажигания. Заменить свечу.
FOlegW пишет:
запуск на обогащенной смеси-говорит о недостатке топлива в смеси.тут либо нарушена регулировка карбуза,либо подсос воздуха в сальниках коленвала.чудес не бывает.начните с карбуза.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5231
нужно прикрыть воздушную заслонку
24.08.2020 - 19:00
: 3
Заводу с нажатой кнопкой на карбюраторе.
