Люфт ведомой шестерни мтз 50. Допускается ?
6 сообщений
: Красноярский край
10.03.2016 - 03:47
: 9
Добрый день Знатоки!
Прошу помочь определить наличие неисправности.
На видео ведомая шестерня имеет люфт, это нормально ?
Полуось не люфтит, подшипники в норме.
Что посоветуете ?
Заранее спасибо!
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Здравствуйте коллега. По моему мнению люфт шестерни на шлицах чрезмерный. Потому как техлитература велит при посторонних стуках в заднем мосту этот мост ремонтировать. А стук шестерни на видео есть и при таком люфте стук будет при работе и шестерня может снашивать корпус моста. Также слесарю техлитература велит заменить полуось, если размер шлицов по толщине менее 5,91мм. Соответственно надо смотреть на сколько сношена шлицевая поверхность на шестерне относительно новой шестерёнки.
Далее, при люфте на видео, вполне может быть неравномерно сношена и малая ведущая цилиндричка свыше цементированного слоя. Надо всё разобрать, измерить, сличить с новым и выбраковать пока мост вскрыт. Лазить в мост потом из-за каждой детали по несколько раз в год накладно.
: Красноярский край
10.03.2016 - 03:47
: 9
Александр, добрый день!
Спасибо за развернутый ответ!!! Жму руку!
Буду измерять.
Купил на авито литературу по МТЗ...справочники, инструкции, пособия. Жду не дождусь когда получу их в руки.
Буду повышать свой уровень!
PS: как ценно иметь возможность общения с практиками :)
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Hiduck пишет:
Буду измерять.
А можете скинуть название книг по ремонту мтз? Тоже нужно преобрести,да потолще книженцию....)))
: Красноярский край
10.03.2016 - 03:47
: 9
Дмитрий 1986 г. пишет:
Hiduck пишет:
Буду измерять.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Hiduck пишет:
Hiduck пишет:
Буду измерять.
Спасибо.
