Ходоуменьшитеть этц1609. При выключенном ходоуменьшителе 1 ,2 и заднего хода не стало
2 сообщения
31.01.2020 - 20:45
Добрый день уважаемые фермеры. Подскажите вот каквю вещь. Поставили ходоуменьшитель этц1609 на бару. Работает на 1 и 2 скоростях переднего и заднего хода, но при выключенном ходоуменьшителе 1 ,2 и заднего хода не стало. Это так и должно быть или же что то не так сделали? Интернет читал, очень мало информации, практически никакой. Вся надежда на вас))
возможно вы не включили или не попали вилку привода которая переключает на ходоуменьшитель или прямой привод с шестерни на вал первой и заднего хода.у вас кпп предназначена для установки ходоуменьшителя?потому как существует два варианта исполнения вала и приводной шестерни.
