МТЗ 80 Гул при трогании с места. Думали, что гайка на вторичном валу открутилась, проверили, всё хорошо.
17 сообщений
28.11.2017 - 18:36
: 37
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась проблема при резком трогании с места на любой передачи вперед или назад слышен сильный кратковременный гул, пробрякивание шестерен. Абсолютно непонятно, где он промежутка или КПП. Думали, что гайка на вторичном валу открутилась, проверили, всё хорошо. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста
28.11.2017 - 18:36
: 37
Трактор мтз 80. Обычная КПП, ходоуменьшитель
28.11.2017 - 18:36
: 37
Гул есть только в момент трогания, независимо от нагрузки на трактор
15.09.2014 - 19:12
: 2564
А точно из коробки звук идёт? А то может демпфера из ведомого диска сцепления повылетали?
28.11.2017 - 18:36
: 37
Сибиряк_72 пишет:
Да, с области коробки или промежутки. Корзина целая, ничего не выпадало. Да и она бы постоянно брякала, а тут прорычат шестерни один миг и дальше всё отлично, никаких шумов. Остановиться или передачу сменишь и снова может появиться а может и нет. Очень странная неисправность
Maks007off пишет:
Сибиряк_72 пишет:
ничего странного.этот гул,хруст,скрежет издает диск сцепления и его демпфер.не стоит обращать внимания.работайте сцеплением плавнее.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Раз речь пошла про гул - при движении если скинуть газ, не выжимая сцепления, появляется довольно сильный гул. Появляется он только при торможении двигателем.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
FOlegW пишет:
А здесь имеет смысл при случае гайку хвостовика посмотреть
FOlegW пишет:
Еще он появляется при движении задним ходом-то это точно сорваный шплинт и открученая гайка вторичного вала.
28.11.2017 - 18:36
: 37
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Проверили сразу, на нее думали, на главной паре, все ок
28.11.2017 - 18:36
: 37
FOlegW пишет:
Нет, только при трогании
28.11.2017 - 18:36
: 37
колупатор пишет:
Maks007off пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Очень буду надеяться, что так и есть. Как буду у трактора попытаюсь видео заснять шума.
Maks007off пишет:
колупатор пишет:
Maks007off пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Шум знаком,даже без видео....издает его диск сцепления.,хотя и на вид бывает идеален....у меня в свое время замена диска решила проблему звука.....
28.11.2017 - 18:36
: 37
Спасибо большое всем за советы, по результатам побед или поражений отпишу.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Звук и звук. Хрен с ним. Главное не буксует, не ведёт
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
А выжимной, не?
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Там шум тихий, монотонный
