Горит лампа аварийного давления гур мтз 892
14 сообщений
28.10.2021 - 16:33
: 28
Доброго времени суток! Загорелась лампа аварийного давления гур мтз 892. Раньше бывало загорится и погаснет, теперь горит постоянно, все работает нормально как и раньше. Что может быть причиной?
Евгений Зайченко пишет:
Неисправный датчик....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5227
Интересно на какое давление он рассчитан?тоже мерцает лампа на малых оборотах двигателя.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А хрен его знает...у меня его нет...
Какая хоть марка датчика?
Автомобильные с двигателя загораются при где то 0,5-0,8....
С воздушной системы,типа КамАЗ в районе четырех...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5227
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
С движка там стоит.0,4-0,8атм.неужели так проседает давление на холостых оборотах,на горячую?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А где оно там вообще измеряется?
А по сути,все говорят что датчики долго не ходят....если начал мокреть,то точно пипец ему...
Недавно на Жигулях лампочка тоже загорелась...сначала на холостых,потом все больше и больше надо было газануть...потом и обороты не помогали...
А утром всё норм....
Да оно собственно и понятно...масло попало за мембрану,давление выровнялось с обоих сторон...и лампа горит...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5227
Давление замыкания контактов-0,4-0,8атм.датчикДАДМ-0,3.загугли.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Где оно замеряется.....т.е. место установки датчика......
(Могу собственно и загуглить,как и все остальные аопросы...,).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5227
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На входе дозатора,подача от насоса видимо.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Датчик стоит на сливе. Иначе рабочим давлением его разорвет. Он показывает давление на сливе-оно показывает будет работать блокировка или нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5227
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Понял, спасибо большое тёска.от состояния фильтра это давление не зависит?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Фильтр только больше может поднять давление при загрязнении. Но там еще и клапан должен работать который следит что бы давление слива было не более 2,5 атм.
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сдается мне, любой фильтр имеет сопротивление...
Поэтому лампочка будет тухнуть сразу после запуска...
И не совсем понятно когда она загорится...когда масло вытечет наверное только..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5227
На холодном тухнет сразу,а когда прогреется мотор , тогда начинает мерцать на холостых оборотах двигателя.подача на блокировку заглушена.
