На мтз 82 1988года не работает плавающий режим на навеске. Что где смотреть и как исправить эту поломку?
9 сообщений
: Буяново
10.01.2019 - 20:45
: 9
Что где смотреть и как исправить эту поломку.
Помогите пожалуйста..
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 403
Денис.... пишет:
Если есть такая функция в распределителе, то может кто перепутал при подключении шланги на гидроцилиндр, тогда он работает наоборот, либо надо снять и поставить немного выше кронштейны механизма задней навески (наподобие двух рогов)
: Буяново
10.01.2019 - 20:45
: 9
ВФ пишет:
Денис.... пишет:
Вот когда рычаг навески толкаеш до конца от себя на веска работает как принудительно идет внис.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
До этого работал или нет.
: Буяново
10.01.2019 - 20:45
: 9
Nikolai.V пишет:
Да работал.
Пока кпп не перебрал
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Денис. Пробуй на заглушенном рычагом в верх, должен фексироваться в первом положении, дальше фиксация в плавающем положении. Если этого нет и в плавающее не идёт, то ищи в распределителе что при сборке гидравлики умудрился в трубку или шланг запихнуть или забыл тряпку вытащить чтоб масло не бежало когда разбирал. Отворачивай трубки от распределителя и смотри, не видать пробуй магнитом, если это нечего не даст, то вскрытие. Снять распределитель разобрать и вытащить плунжер и смотреть что с ним.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Был у нас трактор, большая кабина. Задние колёса очень широкие и низкие. Вот у него плавающего вообще не было. Что за спецмодификация история умалчивает
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Такие распределители стоят на спецтехнике. Здесь до разборки кп работало, а после сборки перестало. Скорее всего в сливном отверстии, между плунжером и корпусом, принудительно и опускание работает, а на плавающее не даёт перейти.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
У меня выбивает плавающее положение.Подскажите,что может быть и как исправить?
