МТЗ-82.1 П Двигатель д-243 На холодную двигатель работает ровно, а как чуть нагреется-невозможно работать-троит люто
7 сообщений
02.04.2021 - 17:25
: 4
Всем здравствуйте. МТЗ-82.1 Проблема такая-на холодную двигатель работает ровно (иногда бывает подтраивает), а как чуть нагреется-невозможно работать-троит люто. Думал где-то подсос воздуха-все топливные шланги просмотрел, проверил-все норм. Фильтра заменил. Кто что подскажет?
начните с проверки по работе цилиндров.на прогретом откручивайте трубки с форсунок по очереди-выявляя проблемный цилиндр.скорее всего проблема в зажатых клапанах-при нагреве стержень клапана удлиняется и в цилиндре пропадает компрессия.проверьте регулировку теплового зазора в клапанах.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Либо клапана зажаты, либо распылители начинают клинить при нагреве, у меня недавно такой прикол был. Форсунку снимаешь - работает отлично, ставишь - после прогрева не работает. Ставлю на стенд, опускаю в банку с горячей солярой, прогрева, пробую - ссыт. По трубкам чувствовалось хорошо. Новые распылители...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Гамов Иван пишет:
Что помогло замена распылителей? Решить проблему.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Дмитрий 63 пишет:
Гамов Иван пишет:
Конечно помогло. Азпи лучше не брать, купил ремонтные, они лучше работают.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Гамов Иван пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Гамов Иван пишет:
Ремонтные это какие
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Дмитрий 63 пишет:
Ремонтные это какие
Ремонтные это когда неисправный распылитель ремонтируют в заводских условиях. Потом продают вдвое дешевле новых, как показывает практика они ничуть не хуже новых, а часто лучше.
