Что стучит при езде задним ходом на мтз 82.1
2 сообщения
01.09.2018 - 08:46
: 6
Что стучит при езде задним ходом на мтз 82.1. Причём если едишь не под нагрузкой (с горки или разгоняешся и сбрасываешь газ) стук уменьшается.
Андрей rus пишет:
открутилась гайка вторичного вала.два варианта решения проблемы-1 откатить кпп от моста и сделать все по человечески или 2-снять крышку моста с баками и под кабиной пытаться навернуть гайку на вал внутри моста.после её застопорить для надежности сваркой-гайку с валом сделать одним элементом.в последующем при ремонте если понадобится сварку зачистите болгаркой.
