Блокировка дифференциала мтз - 50 на мтз-80. Подскажыте как её внедрить на МТЗ - 80.
10 сообщений
23.07.2018 - 23:13
: 37
23.07.2018 - 23:13
: 37
Крышку заднего моста в сборе уже установил. Педаль немнога мешает цылиндру и топливному баку.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Сашок аграрій пишет:
Один делал так. Если память не изменяет , правый бак сдвигал в сторону похоже на 2 -3 см, а вот с цилиндром что делал не помню. Ещё один переделывает на штатной 80 механическую, каму переделывал говорят рычажок в кабине нажал и всё отлично работает не каких сбоев.
цилиндр перекинуть на другое ухо на плите.потеряете механический замок навески.ти цилиндр будет стоять немного наискосок-при подношенных пальцах и проушинах-никакого криминала не будет.
21.11.2018 - 20:39
: 11
колупатор пишет:
Я себе вот также сделалhttps://youtu.be/rknmGQ8m83U
Работает
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
Если смогу напишу и фотки пришлю как выглядит с улицы весь механизм. Я ничего не сдвигал,если есть мех замок придется его снимать или мудрить чуть подругому.
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
Сегодня добрался до трактора. Что интересует спрашивай.
21.11.2018 - 20:39
: 11
У меня правый бак вообще отсутствует, за ненадобностью. Кабина УК. И цилиндр как надо слоит.При желании привод(тягу)можно по другому сделать, ближе к цилиндру. И тогда и бак на месте останется правый и замок на цилиндре. super
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
Константин Занин пишет:
У меня правый бак вообще отсутствует, за ненадобностью. Кабина УК. И цилиндр как надо слоит.При желании привод(тягу)можно по другому сделать, ближе к цилиндру. И тогда и бак на месте останется правый и замок на цилиндре. [изображение]
Что то я не додумался сделать поворотом вала включать блокировку,пока так работает и ноги свободны. Крышки еще есть можно поэксперементировать будет.
21.11.2018 - 20:39
: 11
Да я сам долго думал над этим вопросом. Потом случайно видео в ютюбе увидел smile3
